Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 61 Общее электрообор. авто
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация
Старый 18.05.2009, 10:09 #71
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
61 35 175 Снятие и установка / замена
датчика интенсивности дождя
До 09/2001:
Исполнение с датчиком интенсивности дождя .
Необходимые подготовительные операции: · Снять внутреннее зеркало заднего вида
Вытянуть зажимы крепления (2) в направлении, указанном стрелками, и снять. Освободить нижний край датчика (3) интенсивности дождя из зажимов в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (1) и снять датчик (3) интенсивности дождя.
При установке:
Не допускать повреждения оптического элемента, находящегося под датчиком (3) интенсивности дождя.
При необходимости инициализировать датчик интенсивности дождя .
С 09/2001:
Исполнение с датчиком интенсивности дождя/наружного освещения
Нажав снизу на кожух ножки (1) зеркала, расфиксировать и разъединить две его части.
Вывести наружу и снять по отдельности обе части кожуха ножки (1) зеркала.
Отсоединить разъем (3).
Нажать на фиксаторы (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять датчик (2) интенсивности дождя/наружного освещения движением вниз.
При установке:
Не допускать повреждения оптического элемента, находящегося под датчиком (2) интенсивности дождя/наружного освещения.
При необходимости инициализировать датчик интенсивности дождя/наружного освещения .
Старый 18.05.2009, 10:09 #72
61 35 680 Инициализация датчика
интенсивности дождя
Примечание: Инициализация необходима:
· после замены лобового стекла
· после замены датчика интенсивности дождя
· при установке датчика интенсивности дождя, бывшего в эксплуатации.
Примечание:
· Подсоединить фирменный тестер BMW.
· Инициализация датчика интенсивности дождя
Старый 18.05.2009, 10:09 #73
61 35 715 Снятие и установка / замена
блока управления люком с подъемно-сдвижной крышкой (стеклянная панорамная крыша)
Необходимые подготовительные операции: · Снять консоль в передней части потолка
Примечание:
Принять меры против падения блока управления (3) люком с подъемно-сдвижной крышкой.
Вывернуть винты (2).
Опустить блок управления (3) люком с подъемно-сдвижной крышкой. Расфиксировать и отсоединить разъемы (1) и снять блок управления (3) люком с подъемно-сдвижной крышкой.
При установке:
· Инициализировать люк с подъемно-
сдвижной крышкой .
При замене:
Выполнить кодирование/программирование
Предупреждение!
В случае невыполнения программирования/кодирования существует опасность постоянной разрядки аккумуляторной батареи!
Старый 18.05.2009, 10:09 #74
61 35 795 Снятие и установка / замена
блока управления системой адаптивного освещения поворотов
Необходимые подготовительные операции: · Снять правый перчаточный ящик .
Вывернуть винт (1).
Отсоединить правый воздушный канал (2) в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Расфиксировать фиксатор (2) движением вверх.
Извлечь блок управления (3) системой адаптивного освещения поворотов из кронштейна (4) и снять.
При замене:
Старый 18.05.2009, 10:09 #75
61 35 900 Снятие и установка / замена
кольцевой антенны электронной противоугонной системы
Необходимые приспособления:
· 61 3 300
Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки.
Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки.
Разъединить штекерное соединение (1).
Вставить приспособление 61 3 300 плоской
стороной (A) под кольцевую антенну и извлечь ее.
Старый 18.05.2009, 10:10 #76
61 36 540 Снятие и установка / замена
системы воздуховодов (2-осевая система регулировки дорожного просвета)
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Трубопроводы не гнуть, не перекручивать и не сминать.
Отсоединить систему подачи воздуха и
отвести ее в сторону.
Вывернуть болт (1) и отвернуть гайки (4).
Снять шину (2) и оба ремня (3).
Снять крышку многофункционального поддона (5).
Вынуть реле в сборе с цоколем. Вынуть реле из цоколя реле.
Старый 18.05.2009, 10:10 #77
61 61 ... Регулировка левого или
правого стеклоочистителя
· 61 6 100
Правильно отрегулированный угол прижима рычага стеклоочистителя к стеклу повышает качество очистки стекла. При регулировке соблюдать руководство по ремонту автомобиля соответствующей модели.
A/B = расстояние между щеткой стеклоочистителя (2) и облицовкой вдоль обтекателя (1)
Примечание: измеряется на высоте креплений рычагов стеклоочистителей (3)
C = угол между средним сечением щетки и лобовым стеклом
При регулировке с помощью приспособления 61 6 100 значение шкалы выставляется
по приведенной ниже таблице.
Для автомобилей с правым расположением руля математический знак значений шкалы следует изменить на противоположный.
· Для автомобилей с левым расположением руля используется сектор шкалы от 0 до 10.
· Для автомобилей с правым расположением руля используется сектор шкалы от 0 до +10.
Старый 18.05.2009, 10:10 #78
61 61 010 Проверка / регулировка угла
установки рычагов стеклоочистителя относительно лобового стекла
·00 9 221
·00 9 222
·00 9 331
Примечание:
Точно установленный угол рычагов стеклоочистителя повышает качество работы стеклоочистителя.
Установить приспособление 00 9 331 на
лобовое стекло около точки поворота щетки стеклоочистителя.
Примечание:
Чтобы рычаг стеклоочистителя не царапал о стекло, его нужно обклеить липкой лентой.
Для регулировки рычага стеклоочистителя со стороны переднего пассажира его нужно привести в вертикальное положение.
При слишком большом угле установки (просвет между калибром и щеткой стеклоочистителя вверху) следует, придерживая рычаг приспособлением 00 9 222 , повернуть его
приспособлением 00 9 221 в направлении,
указанном стрелкой.
Примечание:
При слишком маленьком угле установки
стеклоочистителя внизу) следует,
, повернуть его приспособлением 00 9 221 в
Старый 18.05.2009, 10:10 #79
61 61 041 Замена обеих щеток
стеклоочистителя
Привести щетки стеклоочистителя в отведенное положение:
- Включить контакт "R".
- Нажать на рычаг стеклоочистителя и, включив контакт "R", привести рычаги стеклоочистителя в вертикальное положение (отведенное положение).
- Вынуть ключ зажигания из замка.
Отвести рычаг (2) стеклоочистителя от стекла.
Нажать на фиксирующую пружину (1) и отсоединить щетку (3) стеклоочистителя в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Вставить и зафиксировать новую щетку стеклоочистителя.
Опустить рычаги стеклоочистителя на лобовое стекло.
Предупреждение!
Рычаги стеклоочистителя должны быть прижаты к лобовому стеклу до включения контакта "R" или зажигания или запуска двигателя, в противном случае возникнут повреждения.
Привести стеклоочиститель в положение парковки с помощью функции разового включения.
Старый 18.05.2009, 10:10 #80
61 61 081 Замена левого или правого
Снятие и установка / замена обоих рычагов стеклоочистителя
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
