18.05.2009, 10:09 | #71 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 35 175 Снятие и установка / замена датчика интенсивности дождя До 09/2001: Исполнение с датчиком интенсивности дождя . Необходимые подготовительные операции: · Снять внутреннее зеркало заднего вида Вытянуть зажимы крепления (2) в направлении, указанном стрелками, и снять. Освободить нижний край датчика (3) интенсивности дождя из зажимов в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (1) и снять датчик (3) интенсивности дождя. При установке: Не допускать повреждения оптического элемента, находящегося под датчиком (3) интенсивности дождя. При необходимости инициализировать датчик интенсивности дождя . С 09/2001: Исполнение с датчиком интенсивности дождя/наружного освещения Нажав снизу на кожух ножки (1) зеркала, расфиксировать и разъединить две его части. Вывести наружу и снять по отдельности обе части кожуха ножки (1) зеркала. Отсоединить разъем (3). Нажать на фиксаторы (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять датчик (2) интенсивности дождя/наружного освещения движением вниз. При установке: Не допускать повреждения оптического элемента, находящегося под датчиком (2) интенсивности дождя/наружного освещения. При необходимости инициализировать датчик интенсивности дождя/наружного освещения .
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
18.05.2009, 10:09 | #72 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 35 680 Инициализация датчика интенсивности дождя Примечание: Инициализация необходима: · после замены лобового стекла · после замены датчика интенсивности дождя · при установке датчика интенсивности дождя, бывшего в эксплуатации. Примечание: · Подсоединить фирменный тестер BMW. · Инициализация датчика интенсивности дождя
18.05.2009, 10:09 | #73 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 35 715 Снятие и установка / замена блока управления люком с подъемно-сдвижной крышкой (стеклянная панорамная крыша) Необходимые подготовительные операции: · Снять консоль в передней части потолка Примечание: Принять меры против падения блока управления (3) люком с подъемно-сдвижной крышкой. Вывернуть винты (2). Опустить блок управления (3) люком с подъемно-сдвижной крышкой. Расфиксировать и отсоединить разъемы (1) и снять блок управления (3) люком с подъемно-сдвижной крышкой. При установке: · Инициализировать люк с подъемно- сдвижной крышкой . При замене: Выполнить кодирование/программирование Предупреждение! В случае невыполнения программирования/кодирования существует опасность постоянной разрядки аккумуляторной батареи!
18.05.2009, 10:09 | #74 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 35 795 Снятие и установка / замена блока управления системой адаптивного освещения поворотов Необходимые подготовительные операции: · Снять правый перчаточный ящик . Вывернуть винт (1). Отсоединить правый воздушный канал (2) в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Расфиксировать фиксатор (2) движением вверх. Извлечь блок управления (3) системой адаптивного освещения поворотов из кронштейна (4) и снять. При замене: Выполнить кодирование/программирование
18.05.2009, 10:09 | #75 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 35 900 Снятие и установка / замена кольцевой антенны электронной противоугонной системы Необходимые приспособления: · 61 3 300 Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки. Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки. Разъединить штекерное соединение (1). Вставить приспособление 61 3 300 плоской стороной (A) под кольцевую антенну и извлечь ее.
18.05.2009, 10:10 | #76 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 36 540 Снятие и установка / замена системы воздуховодов (2-осевая система регулировки дорожного просвета) Предупреждение! Опасность повреждения! Трубопроводы не гнуть, не перекручивать и не сминать. Отсоединить систему подачи воздуха и отвести ее в сторону. Вывернуть болт (1) и отвернуть гайки (4). Снять шину (2) и оба ремня (3). Снять крышку многофункционального поддона (5). Вынуть реле в сборе с цоколем. Вынуть реле из цоколя реле.
18.05.2009, 10:10 | #77 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 61 ... Регулировка левого или правого стеклоочистителя Необходимые приспособления: · 61 6 100 Правильно отрегулированный угол прижима рычага стеклоочистителя к стеклу повышает качество очистки стекла. При регулировке соблюдать руководство по ремонту автомобиля соответствующей модели. A/B = расстояние между щеткой стеклоочистителя (2) и облицовкой вдоль обтекателя (1) Примечание: измеряется на высоте креплений рычагов стеклоочистителей (3) C = угол между средним сечением щетки и лобовым стеклом При регулировке с помощью приспособления 61 6 100 значение шкалы выставляется по приведенной ниже таблице. Для автомобилей с правым расположением руля математический знак значений шкалы следует изменить на противоположный. · Для автомобилей с левым расположением руля используется сектор шкалы от 0 до 10. · Для автомобилей с правым расположением руля используется сектор шкалы от 0 до +10.
18.05.2009, 10:10 | #78 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 61 010 Проверка / регулировка угла установки рычагов стеклоочистителя относительно лобового стекла Необходимые приспособления: ·00 9 221 ·00 9 222 ·00 9 331 Примечание: Точно установленный угол рычагов стеклоочистителя повышает качество работы стеклоочистителя. Установить приспособление 00 9 331 на лобовое стекло около точки поворота щетки стеклоочистителя. Примечание: Чтобы рычаг стеклоочистителя не царапал о стекло, его нужно обклеить липкой лентой. Для регулировки рычага стеклоочистителя со стороны переднего пассажира его нужно привести в вертикальное положение. При слишком большом угле установки (просвет между калибром и щеткой стеклоочистителя вверху) следует, придерживая рычаг приспособлением 00 9 222 , повернуть его приспособлением 00 9 221 в направлении, указанном стрелкой. Примечание: Чтобы рычаг стеклоочистителя не царапал о стекло, его нужно обклеить липкой лентой. Для регулировки рычага стеклоочистителя со стороны переднего пассажира его нужно привести в вертикальное положение. При слишком маленьком угле установки (просвет между калибром и щеткой стеклоочистителя внизу) следует, придерживая рычаг приспособлением 00 9 222 , повернуть его приспособлением 00 9 221 в направлении, указанном стрелкой.
18.05.2009, 10:10 | #79 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 61 041 Замена обеих щеток стеклоочистителя Привести щетки стеклоочистителя в отведенное положение: - Включить контакт "R". - Нажать на рычаг стеклоочистителя и, включив контакт "R", привести рычаги стеклоочистителя в вертикальное положение (отведенное положение). - Вынуть ключ зажигания из замка. Отвести рычаг (2) стеклоочистителя от стекла. Нажать на фиксирующую пружину (1) и отсоединить щетку (3) стеклоочистителя в направлении, указанном стрелкой. При установке: Вставить и зафиксировать новую щетку стеклоочистителя. Опустить рычаги стеклоочистителя на лобовое стекло. Предупреждение! Рычаги стеклоочистителя должны быть прижаты к лобовому стеклу до включения контакта "R" или зажигания или запуска двигателя, в противном случае возникнут повреждения. Включить контакт "R". Привести стеклоочиститель в положение парковки с помощью функции разового включения.
18.05.2009, 10:10 | #80 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 61 081 Замена левого или правого рычага стеклоочистителя Снятие и установка / замена обоих рычагов стеклоочистителя
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
