Тема: ERROR ECU REJECTED
Старый 14.07.2010, 14:44 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от lav67 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Но знающие люди в моем городе это только бмв сервис . У них ответ один менять все блоки менять проводку. После их ремонта дешевле купить новую машину.
Если в dme вода не попала он не должен сгореть? Вода попала только в zke5 я его купил другой *с рабочей машины* Машину когда вытолкали из озера пытались завести с толкача. После этого когда включаешь зажигание стрелка температуры уходит в право до упора. Подскажите хоть направление в каком двигаться.
Не факт что залитый блок сгорел.. Самый простой совет- запастись спиртом, разобрать всё залитое и тщательно промыть все разъёмы спиртом ,Это относится и к блокам.. залитые релюшки - тупо поменять ... Отключить все блоки ( ДСК очень важно) и оставить подключенными только КОМБИ , ДМЕ и ЕВС .... и молиться чтобы появилась диагностика....
Ну и в Берлине есть БМВ клубы , соответственно там можно найти разбирающихся ребят...
Последний раз редактировалось Mik78; 14.07.2010 в 14:50.
