Сообщение от lav67 Вся проблема в том что диагностика видит все блоки все работает не видит DME. Я думаю что если убрать ошибки с DME машина должна поехать. |
Чтобы убрать ошибки надо чтобы блок ответил, а ошибки здесь не причём... Просто в системе сидит проблема , либо по питанию , либо по К.З. Но дистанционно её не найдёшь... Я предложил тебе способ из серии - когда нет знаний ,работают руки...
