Старый 19.05.2009, 10:02 #1
6312010 Снятие и установка / замена левой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53
Предостережение!
При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения.
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
• До 10/2003:
Снять накладку на корпусе левой фары
Начиная с 10/2003:
Снять облицовку переднего бампера
До 10/2003:
Накрыть бампер в районе фары (3).
Вывернуть винты (2) на верхней и задней стороне фары (3).
Снять фару (3).
Отсоединить разъемы (1).
Вывернуть винт (2) и снять скобу крепления блока управления ксеноновой фарой.
Снять фару (3).
Начиная с 10/2003:
Снять крепления (1).
Расфиксировать и отсоединить разъем (2), а
также другие разъемы.
Снять фару (3) в направлении, указанном
стрелкой.
При установке:
• Отрегулировать величины зазоров
• Отрегулировать фару
Tyler вне форума
