Старый 16.07.2010, 09:39 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от puhnarick Посмотреть сообщение
Да именно, внимательно прочел и делал так как ты сказал! После сброса ошибок в блоке остаются 2 ошибки: 112 Throttle sensor и 11 Cooler outlet, затем в течении нескольких минут появляются и остальные:
123 Thermostat heater,KFK
115 TPS-Adaption
79 Lambda probe heating after cat.BANK 1
33 Timeout CAN-Botschaft ASC3
0 TEG UP 1
1 TEG UP 2
2 TEG DOWN 2
Интересно почему диагностика показывает движение авто 2,7 км/ч, когда она стоит???
Заслонка всегда открыта и на заглушенном моторе и на заведенном - угол открытия 5,8% и причем это значение не меняется при нажатии на педаль газа. Как еще можно проверить работоспособность заслонки?
Насчёт скорости - не заморачивайся , глюк софта. И меняй заслонку, я же говорил о критических ошибках
Не надо сбрасывать адаптацию там где есть такие ошибки.......
