Старый 17.07.2010, 20:49 #10
Аватар для Denilozikevich
Авто: e39 525 tds
доброго времени суток, уважаемые форумчане. Может не в тему, но всёже.
на BMW E30 хотим поменять двигатель М40 В18 на М42 В18. Двигатель всборе купили, отдельно купили DME для этого двигателя от Е36. Вопрос вот в чём, как грамотно DME подружить с приборкой кузова Е30. Так же я читал, что в Е36 стоят EWS2, его соответственно нет и докупать нет никакого желания.
Вот данные:
BMW E30 WBAA671060CL76270 1992 г.в.
двигатель: М40 В18 (115 лс)
блок: bosch 0261200387
меняем на
двигатель: М42 В18 (140 лс)
блок: bosch 0261203590(087)
двигатель от Е36 1995 г.в. новая проводка моторного отсека от Е36 имеется.
Подскажите есть ли вообще безиммовые прошивки на этот блок?
Если возможность установить какой-либо иммитатор EWS2 или обойти его?
Как определить был ли в связке с "новым" DME блок EWS2?
Пытались воткнуть этот блок в Е36 в таким же блоком, но авто не завелось, в неё точно блока EWS2 нет, может не завелось из-за того, что VIN номера DME о приборки не совпадали?
подскажите чё делать и куда копать. За ранее благодарен.
Denilozikevich вне форума   Ответить с цитированием
