Сообщение от dmhost День добрый всем
новенький, вот чуть-чуть научился пользоваться inpa NCS. :)
Вопрос: пытаюсь ДИС с через эмулятор запустить. блок видит, всё гуд, но при попытке диагностики - ругается на напряжение в авто, а потом ни один блок толком не диагностит... изменял и odb.ini, и ediabas, пробывал и ADS и STD:ODB, вообщем всё делал по видеоинструкции, но на базе готовой виртуалки с диской 57... 3 интерфейса есть, брендмауэр выключен... блин, голову себе разружил - не диагностит и всё тут.
блок обычный dcan, комп - сонька 2 процовая... не т30:))
и ещё вопрос - а sss кто-нить запустил через эмулятор? не видит зараза диагн. голову, а указываешь в наглую ай-пи - ошибку выдаёт....
вообщем -  |
Буквально неделю назад получил китайский кабель и купил USB-to-COM переходник. Все заработало практически с первого раза.
ДИС на напряжения вроде всегда ругается. У меня еще и на слабый сигнал ругается, но потом все работает.
Для начала запусти ИНПУ - если заработает, то проблема с кабелем видимо.
SSS эмулятор не нужен (Читай, в этой теме много полезного).
У меня ошибку выдавал, пока я приложенный к архиву кряк не запустил - тогда "голову" нашло.
