Сообщение от Тиберий А если сам фильтр? Кто производитель? По идее через сам фильтр не должно проходить...Пахнет непосредственно из сопел?Или вообще в салоне? |
Фильтры оригинальные. Фильтр - штука неидеальная в любом случае. Писал я уже выше - нашел причину. сопливиться масло из под клапанной крышки в районе 5..6 цилиндров. и капает на "штаны". И всё это дело в непосредственной близости от правого (по ходу движения) фильтра салонного.
Решение сейчас такое - лечим прокладку клапанной крышки и КРКГ, а потом будем проверять остальные теории.
