Старый 21.07.2010, 07:58 #15
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от roman-b Посмотреть сообщение
с текущими параметрами разобралса они дествительно как сказал RomaS в CON ошибок в блоке нет вращение и нажим роботают четко шину кан кузова прзвонил и проверил по напряжению все в порядке но в процесе проверки шини разобрал пол салона увидел что все очень ржавое потом ище раз " допросил " клиента машина пришла из штатов где она слегка утонула и менялось много блоков в том числе CON SIM и еще одна особенность когда заходиш в CON и смотриш параметри джоистик начинает работать но с глюками .
Думаю надо попитатса перезалить CON и дисплей но с инпой по winkfpt ище не до конца разобралса
Подскажите ище пожалуста кто работал sss под vmware говорят может при програмировании умереть cas
на виртуалке может умереть многое.зачем лезть в кас если с джойстиком работаешь?
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bmwnsk за это сообщение:
roman-b (25.07.2010)
