Старый 21.07.2010, 15:49 #11
Аватар для Andrey-by
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
ОГромное спасибо за файлы.
Но,есть пару вопросов по обновлению. Делают, по этой схеме, в ручном режиме:
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar (в названии файла могу ошибится т.как пишу по памяти)
далее есть два метода автоматом и ручной.........
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)
так, вот по 1 пункту ECU - это куда заходить? Что бы потом на свой С/ /ediabas/ecu копирывать. По 2 пункту соответственно.
Может торможу, на улице +36С
У некоторых машин есть душа и сердце, у БМВ этого с избытком
Andrey-by вне форума
