Старый 21.07.2010, 23:09 #1
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
По умолчанию Замена щеток генератора Bosch на М52
Хотелось бы поделиться своим опытом. Сегодня при езде по городу загорелась лампа зарядки АБ. Пришлось снимать регулятор напряжения для его проверки. Подготовительные операции пропущу так как там вроде все понятно. Снял регулятор - одна из щеток вывалилась (порвался медный шунт щетки). Так как таких запчастей как всегда в наличии не бывает пришлось думать самому. Регулятор неразборный, но отогнув контакты можно разобрать. Вот фото регулятора в разобранном состоянии:
После того как разогнул контакты необходимо отпаять щеткодержатель, снять его и вытащить щетки. Фото отработавшей щетки (одна, вторая рассыпалась):
Далее так как оригинальные щетки продаются только в сборе с регулятором я взял щетки генератора от ВАЗ-2101 и обточил их до нужных размеров. На фото: большая щетка от ВАЗа, маленькие с пружинками - собранные щетки, готовые к установке в щеткодержатель:
Собранные щетки устанавливаем в щеткодержатель, а щеткодержатель устанавливаем на регулятор напряжения. При установке припаиваем контакты щеток (только придерживая их чтобы от давления пружин они не выскочили). Далее заворачиваем все крепежные пластины в исходное состояние (аккуратно чтобы не сломать). В итоге выглядит это примерно так:
После установки на генератор, все заработало как полагается Затраты - 17 руб на щетки генератора от ВАЗ-2101. Для сравнения регулятор Bosh стоит несколько тысяч рэ. Если данный фотоотчет кому-нибудь чем-либо поможет буду рад. Всем удачи
Ze32 вне форума
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Ze32 за сообщение:
Albanets (25.12.2011), ArcanoID (23.07.2010), Berger (12.09.2013), BMW530 (03.11.2011), EvgheniiE34 (07.01.2013), FuchS (22.07.2010), Gocha (28.11.2011), gregory77 (03.01.2011), Hush42 (01.12.2013), maxfay (27.10.2010), Mignon (24.07.2010), pomka (10.11.2010), sirik72 (25.03.2013), theTL.XIII (15.12.2010), Tyler (22.07.2010), VinnyViT (10.03.2012), vitek101 (22.07.2010), Дмитрий бмв 320 (25.07.2012), Иван Дмитриевич (15.12.2010), Кузмич (17.10.2011), Мутный (30.04.2011)
Загрузка...
