Сообщение от Дима 525 tds У меня такая проблема : когда еду бывает дергается так как будто её на секунду не хватает солярки а потом нормально и так повторяется примерно раз в 10 минут кагда еду ! и такое на любой передаче и на холостом тоже ! говорят может грязь какая в бак попала и насос поэтому чуть чуть "давится" ! И лампочка систелы впрыска бывает загорается и тухнет ! Подскажите может у каво похожее что было! |
У меня похожи симптомы: при стоянке в пробке в режиме ДРАЙВ-иногда подёргиваеться с изменением оборотов, а на холостом при повороте руля-тоже меняються обороты. Где копать??
