Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW e39
Старый 26.11.2009, 11:14 #11
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
6312355 Замена вставных элементов левой ксеноновои фары (до 09/2000)
Вынуть оптический элемент из корпуса фары
Освободить вставные элементы (1) и (2) из зажимов и вынуть в направлении, указанном стрелкой.
При необходимости освободить из зажимов крепление (3) в направлении, указанном стрелкой.
При установке: Отрегулировать фары
Старый 26.11.2009, 11:15 #12
6312411 Замена корпуса левой фары со вставкой (до 09/2000)
Снять защитное стекло рассеивателя.
Предостережение!
Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения).
Снять патрон лампы стояночного огня вместе с лампой.
Извлечь кожух (1) фары дальнего и накладку (2) фары ближнего света в направлении, указанном стрелкой, и вывернуть находящиеся под ними лампы.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения кожуха (1) фары дальнего и накладки (2) фары ближнего света.
При установке: Отрегулировать фару.
Старый 26.11.2009, 11:15 #13
6312481 Замена корпуса левой ксеноновои фары со вставкой (до 09/2000)
Предостережение!
Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить.
Снять накладку (2) фары ближнего света и вывернуть находящуюся под ней лампу.
Повернуть патрон (3) лампы стояночного огня в направлении, указанном стрелкой, и снять.
Повернуть корпус (4) вилки разъема в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить.
Снять кожух (5) фары дальнего света и вывернуть находящуюся под ним лампу.
Снять блок управления вместе с кронштейном
При установке:
Обратить внимание на правильность положения накладки (2) фары ближнего и кожуха фары дальнего света.
Старый 26.11.2009, 11:16 #14
6312860 Замена блока управления левой ксеноновои фары
Предостережение!
При ксеноновых фарах: Высокое напряжение ■ опасно для жизни! Поэтому следует отсоединить ксеноновую фару от источника питания.
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
Только М54:
Снять корпус воздушного фильтра.
Только S62:
Снять корпус левого воздушного фильтра.
До 08/1998:
Примечание:
Для большей наглядности фара снята.
Вывернуть болты и снять блок управления ксеноновои фарой с инициатором газоразряда.
Начиная с 08/1998:
На следующих рисунках показана правая ксеноновая фара.
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть болт (3) и снять кронштейн блока управления (2).
Снять блок управления ксеноновои фары.
Старый 26.11.2009, 11:17 #15
6312861 Замена блока управления правой ксеноновои фары
Предостережение!
Только М62:
Только S62:
Снять корпус правого воздушного фильтра.
Все:
Снять блок управления ксеноновои фарой.
Старый 26.11.2009, 11:18 #16
6312950 Замена кронштейна крепления фары
Снять фару в сборе
Вывернуть болты и снять кронштейн крепления фары.
/7pt/ установке:
Установить кронштейн крепления фары, затянуть болты от руки.
Установить фару и отрегулировать зазор между фарой и бампером. Зазор (А) = 5 мм.
Снова снять фару.
Затянуть болты кронштейна крепления фары.
Снова установить фару.
Отрегулировать фары
Старый 26.11.2009, 11:18 #17
6317000 Снятие и установка / замена левой или правой противотуманнои фары (в сборе)
Снять декоративную решетку.
до 08/2000:
Вывернуть болты и наклонить противотуманную фару.
Отсоединить разъем и снять противотуманную фару.
начиная с 09/2000:
Вывернуть винты (1).
Снять накладку (2) и противотуманную фару (3) движением вперед.
Отсоединить находящийся под ней разъем.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения направляющего шипа (4).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения обеих направляющих лапок (1) накладки (2) в отверстиях (3) в противотуманнои фаре (4).
Все:
Примечание:
При замене:
Отрегулировать противотуманные фары.
Старый 26.11.2009, 11:19 #18
6317010 Замена рефлектора противотуманной фары
Снять противотуманную фару, см. 63 17 000
Снять лампу противотуманной фары, см. 63 99 201
Разжать зажимы держателя и снять рефлектор.
Старый 26.11.2009, 11:20 #19
6317030 Снятие и установка / замена оптического элемента левой или правой противотуманной фары (с аэродинамическим комплектом М)
Необходимые приспособления:
. 00 9 322
Подцепить накладку (1) приспособлением 00 9 322 и снять.
При установке:
Обратить внимание на надежность фиксации накладки (1).
Вывернуть винт (1).
Вынуть оптический элемент (2) противотуманной фары и снять.
Отсоединить находящийся за ним разъем.
При установке:
Проследить за точным положением язычков (3).
Обратить внимание на укладку (без изломов) и достаточную надежность посадки вентиляционной втулки оптического элемента противотуманной фары.
При необходимости отрегулировать
Старый 26.11.2009, 11:21 #20
6321055 Замена одного кожуха патронов в левом или правом блоке задних фонарей (touring)
Крыло:
Открыть и отцепить крышку (1) в багажном отделении.
Для исполнения с системой Top-HiFi:
Вывернуть винт (2) и вывести блок сабвуфера (3) вперед.
Отсоединить разъем.
Повернуть фиксатор в направлении, указанном стрелкой, и снять кожух патронов в блоке задних фонарей.
Поставить старые лампы накаливания, при необходимости заменить.
Багажная дверь:
Открыть ящик для инструментов на багажной двери.
Отсоединить разъем.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
