| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6312355 Замена вставных элементов левой ксеноновои фары (до 09/2000) ![]() Вынуть оптический элемент из корпуса фары Освободить вставные элементы (1) и (2) из зажимов и вынуть в направлении, указанном стрелкой. При необходимости освободить из зажимов крепление (3) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Отрегулировать фары
| | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6312411 Замена корпуса левой фары со вставкой (до 09/2000) Снять защитное стекло рассеивателя. Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения). ![]() Снять патрон лампы стояночного огня вместе с лампой. Извлечь кожух (1) фары дальнего и накладку (2) фары ближнего света в направлении, указанном стрелкой, и вывернуть находящиеся под ними лампы. При установке: Обратить внимание на правильность положения кожуха (1) фары дальнего и накладки (2) фары ближнего света. При установке: Отрегулировать фару.
| | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6312481 Замена корпуса левой ксеноновои фары со вставкой (до 09/2000) Снять защитное стекло рассеивателя Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) ![]() Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить. Снять накладку (2) фары ближнего света и вывернуть находящуюся под ней лампу. Повернуть патрон (3) лампы стояночного огня в направлении, указанном стрелкой, и снять. Повернуть корпус (4) вилки разъема в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить. Снять кожух (5) фары дальнего света и вывернуть находящуюся под ним лампу. Снять блок управления вместе с кронштейном При установке: Обратить внимание на правильность положения накладки (2) фары ближнего и кожуха фары дальнего света. При установке: Отрегулировать фары
| | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6312860 Замена блока управления левой ксеноновои фары Предостережение! При ксеноновых фарах: Высокое напряжение ■ опасно для жизни! Поэтому следует отсоединить ксеноновую фару от источника питания. Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. ![]() Только М54: Снять корпус воздушного фильтра. Только S62: Снять корпус левого воздушного фильтра. До 08/1998: Примечание: Для большей наглядности фара снята. Вывернуть болты и снять блок управления ксеноновои фарой с инициатором газоразряда. Начиная с 08/1998: На следующих рисунках показана правая ксеноновая фара. ![]() Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить. ![]() Отсоединить разъем (1). Вывернуть болт (3) и снять кронштейн блока управления (2). Снять блок управления ксеноновои фары.
| | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6312861 Замена блока управления правой ксеноновои фары Предостережение! При ксеноновых фарах: Высокое напряжение ■ опасно для жизни! Поэтому следует отсоединить ксеноновую фару от источника питания. Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. Только М62: Снять корпус воздушного фильтра. Только S62: Снять корпус правого воздушного фильтра. Все: Снять блок управления ксеноновои фарой.
| | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6312950 Замена кронштейна крепления фары Снять фару в сборе ![]() Вывернуть болты и снять кронштейн крепления фары. ![]() /7pt/ установке: Установить кронштейн крепления фары, затянуть болты от руки. Установить фару и отрегулировать зазор между фарой и бампером. Зазор (А) = 5 мм. Снова снять фару. Затянуть болты кронштейна крепления фары. Снова установить фару. Отрегулировать фары
| | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6317000 Снятие и установка / замена левой или правой противотуманнои фары (в сборе) ![]() Снять декоративную решетку. до 08/2000: Вывернуть болты и наклонить противотуманную фару. ![]() Отсоединить разъем и снять противотуманную фару. начиная с 09/2000: ![]() Вывернуть винты (1). Снять накладку (2) и противотуманную фару (3) движением вперед. Отсоединить находящийся под ней разъем. При установке: Обратить внимание на правильность положения направляющего шипа (4). ![]() При установке: Обратить внимание на правильность положения обеих направляющих лапок (1) накладки (2) в отверстиях (3) в противотуманнои фаре (4). Все: Примечание: При замене: Отрегулировать противотуманные фары.
| | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6317010 Замена рефлектора противотуманной фары Снять противотуманную фару, см. 63 17 000 Снять лампу противотуманной фары, см. 63 99 201 ![]() Разжать зажимы держателя и снять рефлектор.
| | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6317030 Снятие и установка / замена оптического элемента левой или правой противотуманной фары (с аэродинамическим комплектом М) Необходимые приспособления: . 00 9 322 ![]() Подцепить накладку (1) приспособлением 00 9 322 и снять. При установке: Обратить внимание на надежность фиксации накладки (1). ![]() Вывернуть винт (1). Вынуть оптический элемент (2) противотуманной фары и снять. Отсоединить находящийся за ним разъем. При установке: Проследить за точным положением язычков (3). Обратить внимание на укладку (без изломов) и достаточную надежность посадки вентиляционной втулки оптического элемента противотуманной фары. При необходимости отрегулировать противотуманную фару.
| | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6321055 Замена одного кожуха патронов в левом или правом блоке задних фонарей (touring) Крыло: ![]() Открыть и отцепить крышку (1) в багажном отделении. Для исполнения с системой Top-HiFi: Вывернуть винт (2) и вывести блок сабвуфера (3) вперед. ![]() Отсоединить разъем. Повернуть фиксатор в направлении, указанном стрелкой, и снять кожух патронов в блоке задних фонарей. Поставить старые лампы накаливания, при необходимости заменить. ![]() Багажная дверь: Открыть ящик для инструментов на багажной двери. Отсоединить разъем. Повернуть фиксатор в направлении, указанном стрелкой, и снять кожух патронов в блоке задних фонарей. Поставить старые лампы накаливания, при необходимости заменить.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
