Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW e39
Старый 26.11.2009, 11:22 #21
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
6321055 Замена одного кожуха патронов в левом или правом блоке задних фонарей(седан)
Открыть обшивку багажного отделения.
До 09/2000:
Повернуть фиксатор в направлении, указанном стрелкой, и снять кожух патронов с блока задних фонарей.
Отсоединить разъем.
Поставить старые лампы накаливания, при необходимости заменить.
Начиная с 09/2000:
Повернуть подлежащий замене патрон в блоке задних фонарей против часовой стрелки и вынуть.
Поставить старую лампу накаливания, при необходимости заменить.
Примечание:
1. Патрон лампы указателя поворота
2. Патрон лампы заднего противотуманного фонаря
3. Патрон лампы фонаря заднего хода
4. Патрон лампы фонаря стоп-сигнала
Старый 26.11.2009, 11:22 #22
6321180 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (touring, крыло)
Снять кожух патронов в блоке задних фонарей (крыло)
Отвернуть гайки и снять наружную часть блока задних фонарей.
Только при замене:
При необходимости поставить старые или
заменить лампы накаливания
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя блока задних фонарей, при необходимости заменить уплотнитель.
Обратить внимание на равномерность зазора А по всему периметру блока задних фонарей относительно крыла, величина зазора А -прим. 2 мм.
Старый 26.11.2009, 11:23 #23
6321180 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей(седан)
До 09/2000:
Снять кожух патронов в блоке задних фонарей.
Начиная с 09/2000:
Отсоединить разъем (1).
Отвернуть гайки (2) и снять наружную часть блока задних фонарей.
Все:
Только при замене:
При установке:
Обратить внимание на равномерность зазора по всему периметру блока задних фонарей относительно крыла, величина зазора - прим. 2 мм.
Старый 26.11.2009, 11:23 #24
6321183 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (touring, багажная дверь)
Снять кожух патронов в блоке задних фонарей (багажная дверь)
Только при замене:
При установке:
Обратить внимание на равномерность зазора А по всему периметру блока задних фонарей относительно багажной двери, величина зазора А - прим. 2 мм.
Старый 26.11.2009, 11:24 #25
6325000 Снятие и установка / замена дополнительного фонаря стоп-сигнала (touring)
Подцепить и снять защитные колпачки (1).
Вывернуть болты (2) и выдвинуть дополнительный фонарь стоп-сигнала вперед.
Разжать зажимы и снять планку с рамы заднего стекла.
При установке:
Следить, чтобы все зажимы попали в стаканчики.
При установке:
Можно оставить зажимы прицепленными к штырям (1).
Подцепить и снять резиновую заглушку.
Отсоединить разъем связи (1) и снять дополнительный фонарь стоп-сигнала.
Старый 26.11.2009, 11:24 #26
6325000 Снятие и установка дополнительных фонарей стоп-сигнала
Снять обшивку полки для мелких вещей, см. 51 46 000
Отвернуть гайку.
Отсоединить разъем, оттянуть фонарь стоп-сигнала на себя и подцепить и снять.
При установке:
Ввести лапки (2) в пазы (1), переместить фонарь стоп-сигнала в сторону заднего стекла и затянуть гайку.
Старый 26.11.2009, 11:24 #27
6326000 Снятие и установка / замена левого или правого фонаря подсветки номерного знака
Необходимые приспособления:
. 64 1 020
Подцепить фонарь подсветки (1) номерного
знака с помощью приспособления 64 1 020
как показано на рисунке, и снять.
Отсоединить находящийся под ней разъем.
Старый 26.11.2009, 11:25 #28
6331000 Снятие и установка / замена потолочного светильника в сборе
спереди:
Подцепить отверткой и отжать потолочный светильник в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить расположенный под ним разъем и снять потолочный светильник.
сзади (только touring):
Подцепить отверткой и отжать потолочный светильник (1)в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить расположенный под ним разъем и снять потолочный светильник (1).
Старый 26.11.2009, 11:25 #29
6331015 Снятие и установка / замена левого или правого светильника освещения салона
Седан:
Подцепить сверху отверткой и отжать светильник (1) освещения салона в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить находящийся под ним разъем и снять светильник (1) освещения салона в сборе.
touring:
Старый 26.11.2009, 11:26 #30
6331020 Снятие и установка / замена плафона освещения пространства для ног
Подцепить лампу освещения пространства для ног с боков.
Отсоединить разъем и снять лампу.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
