Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW e39
Старый 26.11.2009, 11:27 #31
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
6331050 Снятие и установка / замена фонаря подсветки зеркала
Подцепить спереди отверткой и отжать фонарь (1) подсветки зеркала в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить находящийся под ним разъем и снять фонарь (1) подсветки зеркала.
Только при замене:
При необходимости поставить старые или
заменить лампы накаливания
Старый 26.11.2009, 11:27 #32
6331080 Снятие и установка / замена плафона освещения багажного отделения
Разжать боковые зажимы плафона освещения багажного отделения и снять лампу.
Отсоединить разъем.
Старый 26.11.2009, 11:28 #33
6331080 Снятие и установка / замена плафона освещения багажного отделения (touring)
Поднять крышку багажника.
Разжать зажимы через прорези (2) и снять плафон освещения багажного отделения (1).
Отсоединить разъем.
Старый 26.11.2009, 11:28 #34
6399... Указания по замене ламп накаливания (освещение салона)
Предупреждение!
Для исключения коротких замыканий перед заменой отсоединить от ламп накаливания цепь подачи питания.
Не касаться стеклянных колб новых ламп голыми руками, т. к. даже самые маленькие загрязнения сгорают и тем самым уменьшают срок службы ламп.
Лампы накаливания брать только чистыми перчатками или чистой тряпкой.
Избегать механических сотрясений ламп.
Использовать только предписанные лампы накаливания.
Обязательно соблюдать указания изготовителя ламп накаливания.
Старый 26.11.2009, 11:28 #35
6399 ... Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения)
Предостережение!
При ксеноновых фарах: Высокое напряжение ■ опасно для жизни!
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
Предостережение!
Галогенные лампы находятся под давлением:
Во избежание травмирования надевать очки и перчатки.
Предупреждение!
Во избежание короткого замыкания отсоединить лампы накаливания перед заменой от цепи подачи питания.
Не касаться стеклянных колб новых ламп голыми руками, т. к. даже незначительные загрязнения пригорают и, тем самым, уменьшают срок службы ламп.
Лампы накаливания брать только чистыми перчатками или чистой тряпкой. Избегать механических сотрясений ламп.
Старый 26.11.2009, 11:29 #36
6399001 Замена галогенной лампы в левой или правой фаре дальнего света
Предостережение!
Соблюдать указания по обращению с
Отсоединить разъем.
Повернуть лампу в направлении, указанном стрелкой, и вынуть.
При установке:
• Обратить внимание на правильность положения и фиксацию патрона лампы в фаре.
• Использовать лампу соответствующего типа .
Morauder (14.05.2011)
Старый 26.11.2009, 11:30 #37
6399071 Замена галогенной лампы в левой или правой фаре
Предостережение!
Отсоединить разъем, вернуть лампу в направлении, указанном стрелкой, и вынуть.
При установке:
Старый 26.11.2009, 11:30 #38
6399076 Замена лампы левой ксеноновои фары
Предостережение!
Соблюдать указания по замене ламп накаливания (внешнего освещения)
До 09/2000:
Вывернуть винты и отвести в сторону инициатор газоразряда.
Извлечь лампу.
С 09/2000:
Повернуть разъем (1) прим. на 30 ° влево и отсоединить.
Снять крышку (1).
Повернуть запорный механизм (1) влево.
Вынуть ксеноновую лампу вместе с запорным механизмом.
При установке:
Вставить ксеноновую лампу (1) в нужном положении.
Надеть запорный механизм и запереть, повернув вправо.
При установке:
Старый 26.11.2009, 11:31 #39
6399077 Замена лампы правой ксеноновои фары
Предостережение!
Соблюдать Указания по замене ламп накаливания (внешнее освещение).
При двигателе М62:
Снять корпус воздушного фильтра. Дальнейшая последовательность операций:
Заменить лампу левой ксеноновои фары.
Старый 26.11.2009, 11:31 #40
6399131 Замена лампы в левом или правом переднем стояночном фонаре.
Предостережение!
Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения).
До 09/2000:
Повернуть и вынуть патрон с лампой.
При установке:
Вставить патрон лампы в корпус большим выступом вверх.
Вынуть лампу из патрона.
Начиная с 09/2000:
Отсоединить разъем (1).
Повернуть патрон с лампой стояночного огня (2) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнительного кольца.
Все:
При установке:
Использовать лампу соответствующего типа.
dfymdfym57hec (05.08.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
