| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6331050 Снятие и установка / замена фонаря подсветки зеркала ![]() Подцепить спереди отверткой и отжать фонарь (1) подсветки зеркала в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить находящийся под ним разъем и снять фонарь (1) подсветки зеркала. Только при замене: При необходимости поставить старые или заменить лампы накаливания
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6331080 Снятие и установка / замена плафона освещения багажного отделения ![]() Разжать боковые зажимы плафона освещения багажного отделения и снять лампу. ![]() Отсоединить разъем.
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6331080 Снятие и установка / замена плафона освещения багажного отделения (touring) ![]() Поднять крышку багажника. Разжать зажимы через прорези (2) и снять плафон освещения багажного отделения (1). Отсоединить разъем.
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399... Указания по замене ламп накаливания (освещение салона) Предупреждение! Для исключения коротких замыканий перед заменой отсоединить от ламп накаливания цепь подачи питания. Не касаться стеклянных колб новых ламп голыми руками, т. к. даже самые маленькие загрязнения сгорают и тем самым уменьшают срок службы ламп. Лампы накаливания брать только чистыми перчатками или чистой тряпкой. Избегать механических сотрясений ламп. Использовать только предписанные лампы накаливания. Обязательно соблюдать указания изготовителя ламп накаливания.
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399 ... Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Предостережение! При ксеноновых фарах: Высокое напряжение ■ опасно для жизни! Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. Предостережение! Галогенные лампы находятся под давлением: Во избежание травмирования надевать очки и перчатки. Предупреждение! Во избежание короткого замыкания отсоединить лампы накаливания перед заменой от цепи подачи питания. Не касаться стеклянных колб новых ламп голыми руками, т. к. даже незначительные загрязнения пригорают и, тем самым, уменьшают срок службы ламп. Лампы накаливания брать только чистыми перчатками или чистой тряпкой. Избегать механических сотрясений ламп. Использовать только предписанные лампы накаливания. Обязательно соблюдать указания изготовителя ламп накаливания.
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399001 Замена галогенной лампы в левой или правой фаре дальнего света Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) ![]() Отсоединить разъем. Повернуть лампу в направлении, указанном стрелкой, и вынуть. При установке: • Обратить внимание на правильность положения и фиксацию патрона лампы в фаре. • Использовать лампу соответствующего типа .
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Morauder (14.05.2011) |
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399071 Замена галогенной лампы в левой или правой фаре Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) ![]() Отсоединить разъем, вернуть лампу в направлении, указанном стрелкой, и вынуть. При установке: • Обратить внимание на правильность положения и фиксацию патрона лампы в фаре. • Использовать лампу соответствующего типа .
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399076 Замена лампы левой ксеноновои фары Предостережение! Соблюдать указания по замене ламп накаливания (внешнего освещения) ![]() До 09/2000: Вывернуть винты и отвести в сторону инициатор газоразряда. ![]() Извлечь лампу. ![]() С 09/2000: Повернуть разъем (1) прим. на 30 ° влево и отсоединить. ![]() Снять крышку (1). ![]() Повернуть запорный механизм (1) влево. Вынуть ксеноновую лампу вместе с запорным механизмом. ![]() При установке: Вставить ксеноновую лампу (1) в нужном положении. Надеть запорный механизм и запереть, повернув вправо. При установке: • Обратить внимание на правильность положения и фиксацию патрона лампы в фаре. • Использовать лампу соответствующего типа .
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399077 Замена лампы правой ксеноновои фары Предостережение! Соблюдать Указания по замене ламп накаливания (внешнее освещение). При двигателе М62: Снять корпус воздушного фильтра. Дальнейшая последовательность операций: Заменить лампу левой ксеноновои фары.
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399131 Замена лампы в левом или правом переднем стояночном фонаре. Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения). До 09/2000: ![]() Повернуть и вынуть патрон с лампой. ![]() При установке: Вставить патрон лампы в корпус большим выступом вверх. ![]() Вынуть лампу из патрона. ![]() Начиная с 09/2000: Отсоединить разъем (1). Повернуть патрон с лампой стояночного огня (2) в направлении, указанном стрелкой, и снять. При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнительного кольца. Все: При установке: Использовать лампу соответствующего типа.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | dfymdfym57hec (05.08.2013) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
