Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW e39
Старый 26.11.2009, 11:40 #1
6399445 Замена лампы (ламп) накаливания в фонаре подсветки зеркала
Предупреждение!
Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего
освещения)
Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь подсветки зеркала
Разжать контактные дуги (1) и снять лампу (2).
При установке:
Использовать лампу соответствующего типа
Tyler вне форума
Старый 26.11.2009, 11:40 #2
6399451 Замена лампы накаливания в фонаре освещения багажного отделения
Предупреждение!
Соблюдать Указания по обращению с
лампами накаливания (внутреннего освещения)
Снять фонарь освещения багажного отделения.
Седан :
Снять кожух в направлении, указанном стрелкой.
Снять находящуюся под ним лампу.
touring:
Снять кожух (1) в направлении, указанном стрелкой.
Все
При установке:
Использовать лампу соответствующего типа.
Старый 26.11.2009, 11:41 #3
6716010 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (до 09/2000)
Снять защитное стекло рассеивателя
Отсоединить кожух (1) фары дальнего и накладку (2) фары ближнего света в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения кожуха (1) фары дальнего и накладки (2) фары ближнего света.
Полностью вывернуть регулировочные винты (3).
До 01/1997:
Оттянуть оптический элемент (1) снизу под расположенным внутри регулятором угла наклона фар в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения оптического элемента (1) относительно расположенного внутри регулятора угла наклона фар.
Начиная с 01/1997:
Дополнительно повернуть нижний держатель прим. на 90 °, подцепить находящийся под ним регулятор угла наклона фары и снять. Все:
Вынуть вставку (1) из корпуса (2) фары в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения направляющих (1) и (2) в корпусе (3) фары.
До 01/1997:
При перестановке регулятора наклона фары с фары старой конструкции на новую нужно закрепить на регуляторе входящий в комплект держатель.
Все:
Вывернуть винты.
Отсоединить разъем и снять регулятор угла наклона фары.
При установке: Отрегулировать фары
Старый 26.11.2009, 11:41 #4
6716010 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (начиная с 09/2000)
Только М54:
Снять корпус воздушного фильтра.
Только М62:
Вывернуть болты (1).
Снять провод на массу (2).
Вытянуть корпус (3) полнопоточного масляного фильтра из резиновой втулки (4) в направлении, указанном стрелкой, и отложить в сторону.
При установке:
При необходимости заменить поврежденную
резиновую втулку (4).
Обратить внимание на правильность положения корпуса (3) полнопоточного масляного фильтра в резиновой втулке (4).
Все:
Предостережение!
Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения).
Примечание:
Для большей наглядности фара снята.
Повернуть корпус (1) вилки разъема в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить.
Снять накладку (2) фары ближнего света.
Вывернуть болты (3).
Отсоединить крышку регулятора (4) угла наклона фары вместе с находящейся под ней шаровой головкой и снять.
Примечание:
Изображение шаровой головки см. в следующем указании по установке.
При установке:
Завести шаровую головку (1) регулятора (2) угла наклона фары в крепление (3) в направлении, указанном стрелкой.
Снять регулятор (2) угла наклона фары в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить разъем (3).
При установке: Отрегулировать фару.
Старый 26.11.2009, 11:42 #5
6716011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара, до 09/2000)
Предостережение!
Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить.
Повернуть патрон (3) лампы стояночного огня в направлении, указанном стрелкой, и снять.
Повернуть корпус (4) вилки разъема в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить.
Снять кожух (5) фары дальнего света.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения накладки (2) фары ближнего света и кожуха (5) фары дальнего света.
Полностью вывернуть регулировочные болты (6).
Начиная с 01/1997:
Все:
При установке:
До 01/1997:
Все:
Вывернуть болты.
Старый 26.11.2009, 11:43 #6
6716011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара, начиная с 09/2000)
Только М54:
Только S62:
Снять корпус левого воздушного фильтра.
Только М62:
При установке:
При необходимости заменить поврежденную резиновую втулку (4).
Все:
Предостережение!
При ксеноновых фарах: Высокое напряжение -опасно для жизни! Поэтому следует отсоединить ксеноновую фару от источника питания.
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
Примечание:
Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
Снять накладку (2) фары ближнего света в направлении, указанном стрелкой.
Вывести шаровую головку (1) из крепления (2) в направлении, указанном стрелкой.
Снять крышку с регулятором (3) угла наклона фары в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (1) в креплении (2).
Старый 26.11.2009, 11:43 #7
6716015 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары
До 09/2000:
Снять регулятор угла наклона фары. Начиная с 09/2000:
Снять правую фару.
Старый 26.11.2009, 11:43 #8
6716016 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары (ксеноновая фара)
До 09/2000:
Снять регулятор угла наклона фары Начиная с 09/2000:
Снять правую фару.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
andrej29 (23.05.2011), raibik (27.11.2009)
Старый 24.12.2013, 12:31 #9
Аватар для sambet87
подскажите как снимать фары на е 34 91 год?
sambet87 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
