Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW e90
Старый 24.02.2010, 12:37 #41
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
6399315 Замена лампы (ламп) накаливания в левом или правом блоке задних фонарей
Предостережение!
Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения)
• Снять кожух патронов блока задних фонарей
Блок задних фонарей на крыле:
Повернуть неисправную лампу и вынуть из кожуха патронов (5) блока задних фонарей.
Примечание:
1. Лампа фонаря указателя поворота
2. Лампа заднего фонаря
3. Лампа фонаря стоп-сигнала
4. Лампа фонаря двухступенчатого стоп-сигнала
Блок задних фонарей на крышке багажника:
Повернуть неисправную лампу и вынуть из кожуха патронов (4) блока задних фонарей.
Примечание:
1. Лампа заднего противотуманного фонаря
3. Лампа фонаря заднего хода
При установке:
Использовать лампу соответствующего типа
Старый 24.02.2010, 12:37 #42
6399401 Замена лампы накаливания в левом или правом фонаре подсветки номерного знака
Предостережение!
Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего
освещения)
Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь подсветки номерного знака
Разжать контактные дуги (1) и вынуть софит (2)
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:38 #43
6399431 Замена лампы накаливания в переднем потолочном светильнике
Предостережение!
Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего
освещения) !
Необходимые подготовительные операции: • Снять передний потолочный светильник
Повернуть патрон лампы в направлении, указанном стрелкой, и снять.
Вынуть лампу (1) из патрона (2).
При установке:
• Обратить внимание на правильность положения и надежность фиксации патрона лампы в потолочном светильнике.
• Использовать лампу соответствующего типа
Старый 24.02.2010, 12:40 #44
6399432 Замена лампы накаливания в заднем потолочном светильнике
Предостережение!
освещения) !
Необходимые подготовительные операции: • Снять задний потолочный светильник
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:42 #45
6399437 Замена лампы накаливания в фонаре освещения пространства для ног (в двери)
Предостережение!
лампами накаливания (внутреннего освещения)
• Снять фонарь освещения пространства для ног на двери.
Расфиксировать фиксатор (1) на фонаре (2) освещения пространства для ног.
Снять крышку (3) в направлении, указанном
стрелкой.
Вынуть лампу.
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:43 #46
6399445 Замена лампы накаливания в фонаре подсветки зеркала
Предостережение!
Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь подсветки зеркала
Разжать контактные дуги (1) и вынуть лампу.
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:43 #47
6399451 Замена лампы накаливания в фонаре освещения багажного отделения
Предостережение!
освещения)
• Снять фонарь освещения багажного отделения
Сдвинуть крышку рассеивателя (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
Снять находящийся под ней софит (2).
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:43 #48
6399461 Замена лампы накаливания в фонаре освещения перчаточного ящика
Предостережение!
• Снять фонарь освещения перчаточного ящика .
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:44 #49
6716010 Снятие и установка / замена левого регулятора угла наклона фары
Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух фары дальнего света.
Отсоединить разъем (1).
Освободить регулятор угла наклона фары (2) из держателя,повернув его в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Завести шаровую головку (1) в крепление (2).
Зафиксировать регулятор угла наклона фары (3) в держателе, повернув его вправо.
Проверить на надежность посадки.
После установки:
• Отрегулировать фару
Старый 24.02.2010, 12:46 #50
6716011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновые фары)
Предостережение!
При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни!
Поэтому перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения.
Все работы в системе ксенонового освещения (блок управления, инициатор газоразряда с лампой) должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух передней колесной ниши
Примечание:
Для большей наглядности на следующих
рисунках фара снята.
Разжать фиксаторы (1) и снять крышку (2).
Повернуть регулятор угла наклона фар (2) влево и вынуть из держателя.
При установке:
Сдвинуть оптический элемент (1) фары вверх в направлении, указанном стрелкой.
Завести шаровую головку (1) регулятора угла наклона фары в крепление (2).
После установки:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
