6317060 Снятие и установка / замена левой или правой противотуманной фары Примечание: Эта операция не включает регулировку противотуманной фары ! Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух передней колесной ниши (передняя часть). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Снять противотуманную фару (3) движением назад с облицовки (4) бампера. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с аэродинамическим комплектом в М-стиле: Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Снять противотуманную фару (3) движением назад с облицовки бампера. При установке: Лапка (4) противотуманной фары (3) должна правильно располагаться в кронштейне (5). При замене: Отрегулировать противотуманную фару |
6321055 Замена одного патрона в левом или правом блоке задних фонарей (на крыле) Предостережение! Следовать Указаниям по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Извлечь крышку (1) из обшивки (2) задней колесной ниши в направлении, указанном стрелкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Расфиксировать фиксирующую лапку (2) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить патрон (3) блока задних фонарей от блока (4) задних фонарей. Примечание: Поставить старые лампы накаливания, при необходимости заменить. Использовать лампу соответствующего типа |
6321057 Замена одного патрона в левом или правом блоке задних фонарей (на крышке багажника) Необходимые подготовительные операции: • Частично снять облицовку крышки багажника Предостережение! Следовать Указаниям по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Расфиксировать фиксирующую лапку (2) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить патрон (3) блока задних фонарей от блока (4) задних фонарей. Примечание: Поставить старые лампы накаливания, при необходимости заменить. Использовать лампу соответствующего типа |
6321101 Замена уплотнительнои рамки левого или правого блока задних фонарей (на крыле) Необходимые подготовительные операции: • Снять блок задних фонарей [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить уплотнительную рамку (1) блока задних фонарей целиком от блока задних фонарей (2). Очистить поверхность наклеивания и дать высохнуть. При установке: Обратить внимание на правильность положения клеевого слоя, нанесенного по периметру уплотнительнои рамки (1) на блоке задних фонарей (2). |
6321104 Замена уплотнительнои рамки левого или правого блока задних фонарей (на крышке багажника) Необходимые подготовительные операции: • Снять блок задних фонарей [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить уплотнительную рамку (1) блока задних фонарей целиком от блока задних фонарей (2). Очистить поверхность наклеивания и дать высохнуть. При установке: Обратить внимание на правильность положения клеевого слоя, нанесенного по периметру уплотнительнои рамки (1) на блоке задних фонарей (2). |
6321180 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (на крыле) Предупреждение! Соблюдать указания по защите от электростатического разряда (ESD - Electrostatic Discharge). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Извлечь крышку (1) из обшивки (2) задней колесной ниши в направлении, указанном стрелкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Расфиксировать фиксирующую лапку (2) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить патрон (3) блока задних фонарей от блока задних фонарей (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайки (1), момент затяжки 63 21 1AZ Снять блок (2) задних фонарей с крыла (3) движением наружу. При установке: Обратить внимание на равномерность зазора между блоком задних фонарей (2) и крылом (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя (1) на блоке задних фонарей (2). |
6321183 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (на багажной двери) Предупреждение! Соблюдать указания по защите от электростатического разряда (ESD - Electrostatic Discharge). Необходимые подготовительные операции: • Частично снять облицовку багажной двери . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Расфиксировать фиксирующую лапку (2) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить патрон (3) блока задних фонарей от блока задних фонарей (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить гайку (1) настолько, чтобы можно было отсоединить прихват (2) от багажной двери (3). Момент затяжки 63 21 1AZ . При установке: Обратить внимание на правильность положения прихвата (2) в багажной двери (3). Вывести блок задних фонарей (4) движением наружу из багажной двери (3). Снять блок задних фонарей (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Лапки (5) блока задних фонарей (4) должны располагаться точно над боковой кромкой багажной двери (3). При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя (1) на блоке задних фонарей (2). |
6325000 Снятие и установка / замена дополнительного фонаря стоп-сигнала [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Освободить накладку (1) дополнительного фонаря стоп-сигнала из зажимов в точках (3). Снять накладку (1) дополнительного фонаря стоп-сигнала с панели потолка (2) в направлении, указанном стрелкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Фиксирующие лапки (3) и направляющие (2) накладки (1) дополнительного фонаря стоп-сигнала не должны иметь повреждений.Обратить внимание на правильность положения накладки (1) дополнительного фонаря стоп-сигнала. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Расфиксировать задвижки (2) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить дополнительный фонарь стоп-сигнала (3) от заднего стекла (4). При установке: Обратить внимание на правильность положения дополнительного фонаря стоп-сигнала (4) на заднем стекле (3). |
6326000 Снятие и установка / замена левого или правого фонаря подсветки номерного знака Необходимые приспособления: • 64 1 020 Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить фонарь подсветки (1) номерного знака с помощью приспособления 64 1 020 и отсоединить от багажной двери в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить соответствующий разъем. Снять фонарь подсветки (1) номерного знака. При замене: • При необходимости снять лампу накаливания • Использовать лампу соответствующего типа |
63 31.. Обзор светильников внутреннего освещения [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 1 Фонарь освещения пространства для ног под панелью приборов 2 Фонарь освещения пространства для ног в двери 3 Фонарь освещения перчаточного ящика 4 Фонари подсветки зеркал 5 Фонарь освещения багажного отделения (на крышке багажника) 6 Потолочный светильник (передний) 7 Потолочный светильник (задний центральный) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:35. |
