-   63 Осветительные приборы (https://bmwpost.ru/forum/63-osvetitel-nye-pribory-111/)
-   -   Осветительные приборы BMW e90 (https://bmwpost.ru/forum/63-osvetitel-nye-pribory-111/osvetitel-nye-pribory-bmw-e90-5211/)
Tyler 24.02.2010 12:17
6331000 Снятие и установка / замена потолочного светильника (передний) в сборе
Необходимые приспособления:
• 009341
Предупреждение!
Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего
освещения)
В исполнении с коммутационным центром в крыше:
Эта операция описана в разделе:
• Снятие и установка / замена
коммутационного центра в крыше
В исполнении без коммутационного центра в крыше:
Предупреждение!
Потолочный светильник (1) и обшивка потолка (2) не должны иметь повреждений.
Извлечь потолочный светильник (1) из обшивки потолка (2) с помощью приспособления 00 9 341
Отсоединить соответствующий разъем и снять потолочный светильник (1).
При замене:
При необходимости снять лампы накаливания
Tyler 24.02.2010 12:18
6331004 Снятие и установка / замена потолочного светильника (задний, с модулем системы охраны салона) в сборе
• 00 9 341
Предупреждение!
освещения)
Предупреждение!
Отражатель потолочного светильника не должен иметь повреждений.
Осторожно отсоединить накладку (1) потолочного светильника от потолочного светильника с помощью приспособления 00 9 341 и снять в
направлении, указанном стрелкой.
Исполнение с лампами для чтения:
Примечание:
Последовательность операций показана на примере коммутационного центра в крыше.
Предупреждение!
Не допускать повреждения отражателя (2) и обшивки потолка (3).
Зажимы (1) находятся на средней линии обеих ламп для чтения.
Осторожно расфиксировать зажимы (1) с помощью приспособления 00 9 341
Исполнение без ламп для чтения:
Предупреждение!
Зажимы (1) находятся на расстоянии (А) от наружных краев потолочного светильника.
(А) = 35 мм
Отжать потолочный светильник (1) от обшивки потолка (2) с помощью приспособления 00 9 341 в направлении,
указанном стрелкой.
Отсоединить расположенный под ним разъем и снять потолочный светильник (1).
При установке:
Собрать потолочный светильник:
• Завести накладку (1) потолочного светильника по линии (2).
• Отжав накладку (1) потолочного светильника в направлении, указанном стрелкой, соединить ее с потолочным светильником (3).
Обратить внимание на надежность фиксации накладки (1) потолочного светильника на потолочном светильнике (3).
При замене:
• Снять модуль системы охраны салона
• При необходимости снять лампы накаливания
Tyler 24.02.2010 12:20
6331020 Снятие и установка / замена фонаря освещения пространства для ног (в пространстве для ног)
• 64 1 020
Предупреждение!
освещения)
Отсоединить фонарь освещения (1) пространства для ног от правой нижней облицовки панели приборов с помощью приспособления 64 1 020 в направлении,
указанном стрелкой.
Отсоединить соответствующий разъем и снять фонарь освещения (1) пространства для ног.
При замене:
При необходимости снять лампу .
Tyler 24.02.2010 12:22
6331020 Снятие и установка / замена фонаря освещения пространства для ног (на двери)
Предупреждение!
лампами накаливания (внутреннего освещения)
Подцепить отверткой и выжать фонарь освещения (1) пространства для ног из обшивки двери (2) в направлении, указанном стрелкой.
При замене:
• При необходимости снять лампу .
• Использовать лампу соответствующего типа
6331050 Снятие и установка / замена фонаря подсветки зеркала
• 00 9 341
Предупреждение!
освещения)
Отжать фонарь (1) подсветки зеркала от обшивки потолка (2) с помощью приспособления 00 9 341 в направлении,
указанном стрелкой.
Отсоединить находящийся под ним разъем и снять фонарь (1) подсветки зеркала.
При замене:
При необходимости снять лампу накаливания
Tyler 24.02.2010 12:23
6331080 Снятие и установка / замена фонаря освещения багажного отделения
Предупреждение!
Соблюдать Указания по обращению с
Отсоединить фонарь освещения (1) багажного отделения в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить соответствующий разъем и снять фонарь освещения (1) багажного отделения.
При замене:
• При необходимости переставить лампы накаливания.
• Использовать лампу соответствующего типа .
Tyler 24.02.2010 12:24
6331150 Снятие и установка / замена фонаря освещения перчаточного ящика
• 64 1 020
Предупреждение!
освещения)
Подцепить фонарь (1) освещения перчаточного
ящика с помощью приспособления 64 1 020 и
выжать.
Отсоединить соответствующий разъем и снять фонарь (1) освещения перчаточного ящика.
При замене:
Tyler 24.02.2010 12:25
6331170 Снятие и установка / замена подсветки ручки левой или правой передней двери
• Снять звукоизоляцию передней двери
• Снять накладку наружной ручки передней двери .
• Снять замок передней двери
Примечание:
Внутренняя панель двери частично изображена прозрачной.
Отсоединить разъем (1).
Освободить жгут проводов (2) на кронштейне (3) наружной ручки двери.
Слегка приподнять и снять подсветку (4) наружной ручки двери.
При установке:
Обратить внимание на точность положения
подсветки (1) ручки двери в месте (2).
Направляющие (3) подсветки (1) ручки двери должны располагаться в кронштейне (4) наружной ручки двери.
При установке:
Проверить правильность укладки жгута проводов (1).
Держатели (2) жгута проводов не должны иметь повреждений.
При замене:
Для получения провода нужной длины нужно разрезать петлю (3).
6331175 Снятие и установка / замена подсветки ручки левой или правой задней двери
• Снять обшивку задней двери
• Снять звукоизоляцию задней двери
• Снять накладку наружной ручки двери
• Снять замок задней двери
Примечание:
Освободить жгут проводов (2) на кронштейне (3) наружной ручки двери из зажимов.
Немного приподнять подсветку (4) ручки двери и снять.
При установке:
Направляющие (3) подсветки (1) ручки двери должны входить в кронштейн (4) наружной ручки двери.
При установке:
Обратить внимание на правильность укладки жгута проводов (1).
При замене:
Не разрезать петлю (3).
Tyler 24.02.2010 12:26
6399... Указания по замене ламп накаливания (освещение салона)
Предупреждение!
Для исключения коротких замыканий перед заменой отсоединить от ламп накаливания цепь подачи питания.
Не касаться стеклянных колб новых ламп голыми руками, т. к. даже самые маленькие загрязнения сгорают и тем самым уменьшают срок службы ламп.
Лампы накаливания брать только чистыми перчатками или чистой тряпкой.
Избегать механических сотрясений ламп.
Использовать только предписанные лампы накаливания.
Обязательно соблюдать указания изготовителя ламп накаливания.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
