6399315 Замена лампы (ламп) накаливания в левом или правом блоке задних фонарей Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух патронов блока задних фонарей [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Блок задних фонарей на крыле: Повернуть неисправную лампу и вынуть из кожуха патронов (5) блока задних фонарей. Примечание: 1. Лампа фонаря указателя поворота 2. Лампа заднего фонаря 3. Лампа фонаря стоп-сигнала 4. Лампа фонаря двухступенчатого стоп-сигнала [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Блок задних фонарей на крышке багажника: Повернуть неисправную лампу и вынуть из кожуха патронов (4) блока задних фонарей. Примечание: 1. Лампа заднего противотуманного фонаря 2. Лампа заднего фонаря 3. Лампа фонаря заднего хода При установке: Использовать лампу соответствующего типа |
6399401 Замена лампы накаливания в левом или правом фонаре подсветки номерного знака Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь подсветки номерного знака [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать контактные дуги (1) и вынуть софит (2) При установке: Использовать лампу соответствующего типа |
6399431 Замена лампы накаливания в переднем потолочном светильнике Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) ! Необходимые подготовительные операции: • Снять передний потолочный светильник [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Повернуть патрон лампы в направлении, указанном стрелкой, и снять. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть лампу (1) из патрона (2). При установке: • Обратить внимание на правильность положения и надежность фиксации патрона лампы в потолочном светильнике. • Использовать лампу соответствующего типа |
6399432 Замена лампы накаливания в заднем потолочном светильнике Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) ! Необходимые подготовительные операции: • Снять задний потолочный светильник [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Повернуть патрон лампы в направлении, указанном стрелкой, и снять. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть лампу (1) из патрона (2). При установке: • Обратить внимание на правильность положения и надежность фиксации патрона лампы в потолочном светильнике. • Использовать лампу соответствующего типа |
6399437 Замена лампы накаливания в фонаре освещения пространства для ног (в двери) Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь освещения пространства для ног на двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать фиксатор (1) на фонаре (2) освещения пространства для ног. Снять крышку (3) в направлении, указанном стрелкой. Вынуть лампу. При установке: Использовать лампу соответствующего типа |
6399445 Замена лампы накаливания в фонаре подсветки зеркала Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь подсветки зеркала [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать контактные дуги (1) и вынуть лампу. При установке: Использовать лампу соответствующего типа |
6399451 Замена лампы накаливания в фонаре освещения багажного отделения Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь освещения багажного отделения [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Сдвинуть крышку рассеивателя (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять. Снять находящийся под ней софит (2). При установке: Использовать лампу соответствующего типа |
6399461 Замена лампы накаливания в фонаре освещения перчаточного ящика Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь освещения перчаточного ящика . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать контактные дуги (1) и вынуть лампу. При установке: Использовать лампу соответствующего типа |
6716010 Снятие и установка / замена левого регулятора угла наклона фары Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух фары дальнего света. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Освободить регулятор угла наклона фары (2) из держателя,повернув его в направлении, указанном стрелкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Завести шаровую головку (1) в крепление (2). Зафиксировать регулятор угла наклона фары (3) в держателе, повернув его вправо. Проверить на надежность посадки. После установки: • Отрегулировать фару |
6716011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновые фары) Предостережение! При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Поэтому перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения. Все работы в системе ксенонового освещения (блок управления, инициатор газоразряда с лампой) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух передней колесной ниши Примечание: Для большей наглядности на следующих рисунках фара снята. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать фиксаторы (1) и снять крышку (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Повернуть регулятор угла наклона фар (2) влево и вынуть из держателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Сдвинуть оптический элемент (1) фары вверх в направлении, указанном стрелкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Завести шаровую головку (1) регулятора угла наклона фары в крепление (2). После установки: • Отрегулировать фару |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:41. |
