Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW X5 e53
Старый 19.05.2009, 10:06 #21
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
63 17 061 Замена левой или правой противотуманной фары BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: • Снять противотуманную фару
Предостережение!
Следовать Указаниям по обращению с
лампами накаливания (внешнего освещения)
До 10/2002:
Повернуть кожух (1) прим. на 45 ° против часовой стрелки и снять.
Вынуть штекерное соединение (1) из корпуса и разъединить.
Отжать зажимы (2) в направлении, указанном стрелкой, и вынуть лампу (3).
Начиная с 10/2002:
Повернуть патрон (1) лампы в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить от противотуманной фары (2).
При установке:
• Использовать лампу соответствующего типа
• Отрегулировать противотуманную фару
Старый 19.05.2009, 10:06 #22
63 21 055 Замена одного патрона в левом или правом блоке задних фонарей (крыло или багажная дверь) BMW X5 e53
Крыло :
Снять клапан в обшивке багажного
отделения.
При необходимости отогнуть
звукоизоляцию в сторону
Повернуть подлежащий замене патрон в блоке
задних фонарей против часовой стрелки и
вынуть.
Поставить старую лампу накаливания, при
необходимости заменить.
Примечание:
1. Патрон лампы указателя поворота
2. Патрон лампы заднего фонаря
3. Патрон лампы комбинированного фонаря стоп-сигнала/заднего фонаря
Багажная дверь :
Снять вставку в облицовке нижней багажной двери.
Отвернуть изоляционное покрытие (3).
Повернуть подлежащий замене патрон в блоке задних фонарей против часовой стрелки и вынуть.
Поставить старую лампу накаливания, при необходимости заменить.
Примечание:
1. Патрон лампы заднего противотуманного фонаря
2. Патрон лампы фонаря заднего хода
Старый 19.05.2009, 10:06 #23
63 21 180 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей BMW X5 e53
Снять клапан в обшивке багажного отделения.
Примечание:
Для большей наглядности дано изображение без кронштейна чейнджера компакт-дисков/компьютера системы навигации.
Отсоединить разъем (1) и отогнуть звукоизоляцию (2) в сторону.
Отвернуть гайки (1) и снять блок (2) задних фонарей.
При установке:
При необходимости заменить уплотнитель блока задних фонарей.
Старый 19.05.2009, 10:06 #24
63 21 183 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (в нижней багажной двери) BMW X5 e53
Подцепить отверткой вставку (1) в облицовке нижней багажной двери, отжать в направлении, указанном стрелкой, и снять.
Примечание:
Зафиксировать блок задних фонарей против выпадения.
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть винты (2) и снять блок задних
фонарей.
При установке:
Старый 19.05.2009, 10:06 #25
63 25 000 Снятие и установка / замена дополнительного фонаря стоп-сигнала BMW X5 e53
Снять задний спойлер.
Отсоединить разъем (1) и освободить из зажимов.
Вывернуть винты (2) и снять дополнительный фонарь стоп-сигнала (3).
Старый 19.05.2009, 10:07 #26
63 26 000 Снятие и установка / замена левого или правого фонаря подсветки номерного знака BMW X5 e53
Эта операция описана в разделе:
"Замена накладки ручки (на крышке багажного
отделения)."
Старый 19.05.2009, 10:07 #27
63 31 000 Снятие и установка / замена потолочного светильника в сборе BMW X5 e53
Передний потолочный светильник:
Подцепить сзади отверткой и отжать потолочный светильник (1) в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить расположенные под ним разъем и снять потолочный светильник (1).
Задний потолочный светильник:
шатун... (22.11.2010)
Старый 19.05.2009, 10:07 #28
63 31 020 Снятие и установка / замена лампы освещения пространства для ног BMW X5 e53
В пространстве для ног:
Подцепить отверткой и отжать лампу (1) освещения пространства для ног в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить разъем и снять лампу (1).
В нижней части двери
Старый 19.05.2009, 10:08 #29
63 31 023 Снятие и установка / замена фонаря освещения пространства для ног (в задней части обшивки пола) BMW X5 e53
Подцепить плафон (1), вставив отвертку в отверстие, в направлении, указанном стрелкой.
Подцепить отверткой и отжать лампу (1).
Примечание:
Не касаться колбы новой лампы голыми руками. Брать лампу только за цоколь или использовать чистый платок или упаковку лампы.
Использовать лампу соответствующего типа.
Отвернуть гайки (2) и снять фонарь (3) освещения пространства для ног.
Отсоединить разъем.
Старый 19.05.2009, 10:08 #30
63 31 050 Снятие и установка / замена фонаря подсветки зеркала BMW X5 e53
Предупреждение!
Соблюдать Указания по обращению с
лампами накаливания (внутреннего освещения)
При замене:
При необходимости переставить старую лампу накаливания.
Подцепить спереди отверткой и отжать фонарь (1) подсветки зеркала в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить находящийся под ним разъем и снять фонарь (1) подсветки зеркала.
При замене:
Метки
bmw x5 e53
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
