| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6310... Предварительные условия для регулировки фар BMW X5 e53 • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Заменить поврежденные рассеиватели и зеркала, а также почерневшие лампы накаливания. • Проверить и при необходимости отрегулировать давление в шинах. • Создать нагрузку на сиденье водителя (прибл. 75 кг). • Заправить полный бак автомобиля или положить в багажник груз с соответствующим весом. • Проверить правильность установки фар относительно капота (зазоры). • Ручная система регулировки угла наклона фар: Повернуть колесико регулировки в положение 0. • Автоматическая система регулировки угла наклона фар: После включения фар подождать прим. 30 с. • Исполнение с ксеноновыми фарами: После включения фар подождать прим. 80 с. В это время автомобиль должен быть неподвижен и не подвергаться вибрациям. • Выставить прибор для регулировки по продольной оси автомобиля параллельно плоскости, на которой стоит автомобиль. Установить риску (М) на приборе на размер (е). Деления шкалы на приборе показывают уклон в см при удалении на 10 м. ![]() Граница света-тени по прибору для регулировки фар Е Заданное значение регулировки фар: по шильдику на корпусе фары в % (например, : 1,0 % = 10 см /10 м = 10 на приборе для регулировки фар). Заданное значение регулировки противотуманных фар: у всех автомобилей 2,0 % = 20 см /10 м = 20 на приборе для регулировки фар. Н высота середины пучка света над плоскостью установки автомобиля Н Н - е = высота метки над плоскостью установки автомобиля + центральная метка = центр фары дальнего света М риска прибора для регулировки фар S плоскость установки автомобиля и прибора для регулировки фар Установочный размер (е) действителен только для EUR. Соблюдать требования, принятые в конкретной стране.
| Метки |
| bmw x5 e53 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
