Осветительные приборы BMW X5 e53 6310... Предварительные условия для регулировки фар BMW X5 e53 • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Заменить поврежденные рассеиватели и зеркала, а также почерневшие лампы накаливания. • Проверить и при необходимости отрегулировать давление в шинах. • Создать нагрузку на сиденье водителя (прибл. 75 кг). • Заправить полный бак автомобиля или положить в багажник груз с соответствующим весом. • Проверить правильность установки фар относительно капота (зазоры). • Ручная система регулировки угла наклона фар: Повернуть колесико регулировки в положение 0. • Автоматическая система регулировки угла наклона фар: После включения фар подождать прим. 30 с. • Исполнение с ксеноновыми фарами: После включения фар подождать прим. 80 с. В это время автомобиль должен быть неподвижен и не подвергаться вибрациям. • Выставить прибор для регулировки по продольной оси автомобиля параллельно плоскости, на которой стоит автомобиль. Установить риску (М) на приборе на размер (е). Деления шкалы на приборе показывают уклон в см при удалении на 10 м. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Граница света-тени по прибору для регулировки фар Е Заданное значение регулировки фар: по шильдику на корпусе фары в % (например, : 1,0 % = 10 см /10 м = 10 на приборе для регулировки фар). Заданное значение регулировки противотуманных фар: у всех автомобилей 2,0 % = 20 см /10 м = 20 на приборе для регулировки фар. Н высота середины пучка света над плоскостью установки автомобиля Н Н - е = высота метки над плоскостью установки автомобиля + центральная метка = центр фары дальнего света М риска прибора для регулировки фар S плоскость установки автомобиля и прибора для регулировки фар Установочный размер (е) действителен только для EUR. Соблюдать требования, принятые в конкретной стране. |
6310 004 Регулировка фар BMW X5 e53 Соблюдать условия для регулировки фар. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Произвести регулировку фар с помощью регулировочных винтов (1) и (2). Однозначно правильное взаимное положение регулировочных винтов невозможно. 1. Регулировочный винт для регулировки по высоте 2. Регулировочный винт для боковой регулировки |
63 10 014 Регулировка противотуманных фар BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять накладку • Соблюдать условия для регулировки фар [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 10/2003: Выполнить регулировку противотуманной фары по высоте с помощью регулировочного винта (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Начиная с 10/2003: Выполнить регулировку противотуманной фары (1) по высоте с помощью регулировочного винта (2). |
6312 001 Снятие и установка / замена левой фары BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: . До 10/2003: Снять накладку на корпусе левой фары • Начиная с 10/2003: Снять облицовку переднего бампера [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъемы (1). Вывернуть винты (2) на верхней и задней стороне фары (3). Снять фару (3). При установке: • Отрегулировать величины зазоров • Отрегулировать фару |
6312 002 Снятие и установка/замена правой фары BMW X5 e53 Эта операция описана в разделе: "Снятие и установка/замена левой фары |
6312010 Снятие и установка / замена левой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53 Предостережение! При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения. Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. Необходимые подготовительные операции: • До 10/2003: Снять накладку на корпусе левой фары • Начиная с 10/2003: Снять облицовку переднего бампера [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 10/2003: Накрыть бампер в районе фары (3). Вывернуть винты (2) на верхней и задней стороне фары (3). Снять фару (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъемы (1). Вывернуть винт (2) и снять скобу крепления блока управления ксеноновой фарой. Снять фару (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Начиная с 10/2003: Снять крепления (1). Расфиксировать и отсоединить разъем (2), а также другие разъемы. Снять фару (3) в направлении, указанном стрелкой. При установке: • Отрегулировать величины зазоров • Отрегулировать фару |
63 12 011 Замена левой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53 Предостережение! При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Поэтому перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения. Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. Необходимые подготовительные операции: • Снять левую фару. • Снять блок управления левой ксеноновой фары • Вынутьлампу левой ксеноновой фары |
6312012 Снятие и установка / замена правой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53 Предостережение! При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения. Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. Необходимые подготовительные операции: • До 10/2003: Снять щиток на корпусе правой фары • Начиная с 10/2003: Снять облицовку переднего бампера Дальнейшие операции описаны в разделе: Снять правую фару. |
63 12 013 Замена правой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53 Предостережение! При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения. Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. Необходимые подготовительные операции: • Снять правую фару • Снять блок управления правой ксеноновой фарой • Вынуть лампу правой ксеноновой фары |
6312 015 Снятие и установка / замена левой фары (с системой адаптивного освещения поворотов) BMW X5 e53 Эта операция описана в разделе: "Снятие левой фары (ксеноновая фара)". |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:55. |
