| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 12 016 Замена левой фары (адаптивное освещение поворотов) BMW X5 e53 Предостережение! В комплектации с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения (система освещения и зажигание выключены). Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять левую фару. • Снять блок управления ксеноновыхфар • Снять привод/отсек управляющей электроники адаптивного освещения поворотов • Снять лампу / инициатор газоразряда ксеноновой фары • При необходимости снять лампы накаливания
| | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 12 860 Замена блока управления левой ксеноновой фары BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять фару ![]() До 10/2003: Вывернуть винты (1) и разжать хомут (2). Снять защитный кожух (3). При установке: При необходимости заменить уплотнитель защитного кожуха (3). ![]() Повернуть инициатор газоразряда ксеноновой лампы (1) прим. на 45 ° против часовой стрелки и снять. Вынуть инициатор газоразряда ксеноновой лампы (1) через отверстие в защитном кожухе. Снять блок управления ксеноновой фары. ![]() Начиная с 10/2003: Вывернуть винты (1). Отсоединить блок управления(2) ксеноновой фары от фары (3).
| | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 12 861 Замена блока управления правой ксеноновой фары BMW X5 e53 Эта операция описана в разделе: "Замена блока управления левой ксеноновой фарь!'.
| | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 12 870 Замена инициатора газоразряда левой ксеноновой фары (с 10/2003) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М54: Снять корпус воздушного фильтра . ![]() Только N62: Снять крепления (1). Примечание: Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4). Отложить кронштейн (2) в сторону. ![]() Вывернуть винты (1) и снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (2). ![]() Отсоединить разъем (1) в направлении, указанном стрелкой. Повернуть инициатор газоразряда ксеноновой фары (2) в направлении, указанном стрелкой и снять.
| | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 12 871 Замена инициатора газоразряда правой ксеноновой фары (с 10/2003) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только N62: Снять корпус воздушного фильтра . Дальнейшие операции описаны в разделе: Замена инициатора газоразряда левой ксеноновой фары
| | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 12 895 Замена левого привода системы адаптивного освещения поворотов BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять фару(с системой адаптивного освещения поворотов). ![]() Вывернуть винты (1). Отсоединить привод (2) системы адаптивного освещения поворотов от фары (3). При замене: Выполнить кодирование/программирование
| | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6313 200 Снятие и установка / замена левого или правого переднего дополнительного указателя поворота BMW X5 e53 ![]() Сдвинуть дополнительный указатель (1) поворота вперед и приподнять. При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя. При необходимости заменить уплотнитель. Зафиксировать фиксатор (2) в брызговике. ![]() Отсоединить разъем (1) и снять дополнительный указатель поворота (2). Повернуть патрон лампы (3) прим. на 45 ° против часовой стрелки и вынуть его. Вынуть лампу из патрона. Примечание: Не касаться колбы новой лампы голыми руками. Брать лампу только за цоколь или использовать чистый платок или упаковку лампы. Использовать лампу соответствующего типа.
| | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 14120 Снятие и установка / замена заднего световозвращателя (с нижней багажной двери) BMW X5 e53 Открыть верхнюю багажную дверь. ![]() Извлечь световозвращатель (2) из гнезда (1) и из направляющей (3) по направлению к центру автомобиля. ![]() При установке: Пружина (1) и направляющая (2) на световозвращателе (3) не должны иметь повреждений.
| | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6317 060 Снятие и установка левой или правой противотуманной фары (до 10/2003) BMW X5 e53 ![]() Снять накладку (1). ![]() Вывернуть винты (1). Вытянуть противотуманную фару (2), расфиксировать и отсоединить разъем. Снять противотуманную фару (2). При установке: Вставить верхнюю направляющую противотуманной фары (2) в соответствующее гнездо.
| | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6317 060 Снятие и установка левой или правой противотуманной фары (с 10/2003) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять накладку ![]() Вывернуть винты (1). Вытянуть противотуманную фару (2), расфиксировать и отсоединить разъем. Снять противотуманную фару (2). При установке: Вставить направляющую (3) противотуманной фары (2) в соответствующее гнездо.
| Метки |
| bmw x5 e53 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
