Старый 22.07.2010, 21:35 #13
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
может и не мембрана, часто бывает что небольшая трубочка трескается которая от трубки щупа идет, или диса начинает пропускать, возьми эфир аэрозольный и побрызгай, если обороты начнут подниматься значит подсасывает...
возьми мультиметр, зонды четырех проводные, к черному проводу подключи красный провод мультиметра, черный провод мультиметра на массу, эти зонды работают в пределах одного вольта, если зонды на прогретый двигатель постоянно изменяются от 0.05 до 0.95 значит работают и подсоса воздуха нет, если висят 0.05 или чуть выше значит где то подсасывает...
Удачи, надеюсь понятно написал...
А зонд выдает постоянный или переменный ток?
Возможно глупый вопрос, ну так, для ясности!
Последний раз редактировалось Petrovi4; 22.07.2010 в 21:35.
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
