Старый 20.05.2009, 10:47 #33
64 52 520 Снятие и установка / замена компрессора кондиционера в сборе (М62)
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Обязательно соблюдать Указания по замене компрессора.
Примечание:
Хладагент из кондиционера откачан
Слить охлаждающую жидкость.
Снять ремень привода компрессора кондиционера.
Снять корпус воздушного фильтра.
Отсоединить пластиковую трубу (1) от запорного клапана и от насоса и снять.
Вывернуть болты (2) и отсоединить трубопроводы (3).
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Отсоединить водяной шланг (1) от крышки корпуса термостата.
Отсоединить разъем (1).
Отсоединить водяной шланг (2) от радиатора и снять.
Вывернуть болт (3) и отсоединить монтажную пластину (4) от радиатора.
При установке:
Примечание:
Накрыть лонжерон в области компрессора кондиционера.
Вывернуть болты (2) и снять компрессор (3) кондиционера движением вверх.
При замене:
Вывернуть болты (1) и отсоединить трубопроводы (2).
При установке:
Соблюдать момент затяжки 64 52 1AZ.
