Старый 23.07.2010, 10:20 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от niko725 Посмотреть сообщение
Вчера проверил блок управления взял с другой такой же машины и всё тоже самое.Потом проверил питания на краны ,один идет +, а на управления идет две массы, одна масса идет постоянно,а на втором проводе с интервалом.Подскажите если кто знает правильно это или нет,и если это не правильно то из за чего это может быть.Заранее БЛАГОДАРЮ.
Чаще всего проблема - в клапанах , или резинка отвалилась и не даёт клапану закрыться или отгнила катушка клапана. Проверять лучше снятые клапана. Питание на оба клапана должны идти постоянно , но это зависит от заданной температуры на блоке управления.... Импульсное управление идёт в режиме отопления...
niko725 (23.07.2010)
