Хочет зажарить хозяина Всем доброго времени суток!
Как обычно в "студеную зимнюю пору" вышел казус - климатическая установка дала сбой, причем жесткий и решение проблемы затягивать нельзя.
Теперь по существу:
При включении вентилятора печки, в положении холодного воздуха в направлении «ноги» и «стекло» идет горячий воздух, причем включение кондея никак не влияет на положение дел.
Началось все с того, что пару раз так глюкнуло, лечилось поворотом рукоятки температуры туда и обратно (проходило и работало нормально), после один раз не помогло и прошло только после того как машина ночь простояла, а потом перешло в постоянную фазу.
при всем при этом в положении ручки распределения потоков в лицо все ок ( этим только и спасаюсь), при попытке сместить направление потоков в ту или иную сторону - по центру дует холодным а в ноги или на стекло начинает жарить по полной. Уважаемые, помогите, с такой погодой без нормального охлаждения салона долго не протяну. |
