е39 проблема с аудио
е39 523 1997г аудио с IRS без уселителя имеет глюк : когда полностю виключаеш зажигание сбиваетса баланс динамиков после включения играет только передний левий нужно настраивать каждий раз при виключении зажигания
ошибок по радио и IRS нет настройки станций и часов при етом не пропадают
что ето глюк самого радиа или какието настройки (мануал перелестал ничего похожего не нашел) ?
