Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 64 Система отопл., кондиционер
Система отопления и кондицинирования BMW e39
Like Tree2Likes
Старый 07.12.2009, 11:12 #21
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
6411820 Замена сервопривода заслонок наружного воздуха (автоматическая система кондиционирования, до 03/2000)
Снять облицовку педального механизма.
Отсоединить разъем (1).
Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
При необходимости выровнять ось заслонок наружного воздуха по положению сервопривода.
Старый 07.12.2009, 11:12 #22
6411825 Замена сервопривода заслонок рециркуляции (автоматическая система кондиционирования)
До 03/2000:
Снять правый вещевой ящик.
Вывернуть винты (1).
Вывести накладку на левом вещевом ящике (2) из направляющих (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
Освободить воздушный канал (1) в правой части пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить разъем (2).
Разжать фиксатор (1) и снять сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой.
С 03/2000:
Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (1).
Все:
При установке:
При необходимости выровнять ось заслонок рециркуляции по положению сервопривода.
Старый 07.12.2009, 11:13 #23
6411829 Замена сервопривода вентиляционных заслонок (автоматическая система кондиционирования)
Примечание:
Сервопривод находится за валом рулевого управления.
Разжать фиксатор (1) и вынуть сервопривод (2) в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить разъем.
При установке:
При необходимости выровнять ось вентиляционных заслонок по положению сервопривода.
Старый 07.12.2009, 11:14 #24
6411839 Замена сервопривода заслонки в пространстве для ног (автоматическая система кондиционирования)
При установке:
При необходимости выровнять ось заслонки в пространстве для ног по положению сервопривода.
Отсоединить разъем (3).
Старый 07.12.2009, 11:15 #25
6411845 Замена сервопривода заслонок обогрева стекол (автоматическая система кондиционирования)
При установке:
При необходимости выровнять ось заслонок обогрева стекол по положению сервопривода.
Старый 07.12.2009, 11:16 #26
6411847 Замена сервопривода заслонки компенсации динамического напора (автоматическая система кондиционирования, с 03/2000)
Снять облицовку.
При установке:
При необходимости выровнять ось заслонки вентиляции с использованием динамического напора по положению сервопривода.
Старый 07.12.2009, 11:16 #27
6411850 Замена сервопривода заслонки в задней части салона (автоматическая система кондиционирования, с 09/1997)
Снять правый боковой коврик с ящика для мелких вещей.
При установке:
При необходимости выровнять ось заслонки в задней части салона по положению сервопривода.
Старый 07.12.2009, 11:16 #28
6411932 Замена датчика температуры испарителя кондиционера (регулировка кондиционирования)
Только Е39:
стрелкой, и снять.
Е39, Е53:
Выломать ремонтную заглушку (1) острогубцами в направлении, указанном стрелкой.
Расфиксировать разъем неисправного датчика (1) температуры испарителя и вынуть в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
Зафиксировать разъем неисправного датчика
температуры испарителя текстильной липкой
лентой.
Вставить новый датчик температуры испарителя в отверстие (2) и зафиксировать.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения датчика (1) температуры испарителя, а также провода (2).
Старый 07.12.2009, 11:17 #29
6411937 Замена датчика температуры испарителя (автоматическая система кондиционирования с 03/2000)
Вывернуть болт (1).
Снять боковой коврик (2) движением назад в
Освободить воздушный канал (3) в правой части пространства для ног и снять движением вправо.
Вывернуть болты (1) и (2). Снять угловой кронштейн (3).
При наличии снять сервопривод заслонки в задней части салона.
Вынуть датчик (2) температуры испарителя в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Надвинуть уплотнитель (1) до упора на датчик (2) температуры испарителя.
Держа датчик (2) температуры испарителя по центру, вставить его в отверстие (3), так чтобы уплотнитель (1) зафиксировался.
Старый 07.12.2009, 11:17 #30
6411939 Замена термодатчика отопителя
MID или радиоприемник снят, см. 65 81 010, или см. 65 11 030
Отсоединить разъемы. Снять термодатчик.
muzhlk (24.01.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
