07.12.2009, 11:12 | #21 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411820 Замена сервопривода заслонок наружного воздуха (автоматическая система кондиционирования, до 03/2000) Снять облицовку педального механизма. Отсоединить разъем (1). Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. При установке: При необходимости выровнять ось заслонок наружного воздуха по положению сервопривода.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
07.12.2009, 11:12 | #22 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411825 Замена сервопривода заслонок рециркуляции (автоматическая система кондиционирования) До 03/2000: Снять правый вещевой ящик. Вывернуть винты (1). Вывести накладку на левом вещевом ящике (2) из направляющих (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять. Освободить воздушный канал (1) в правой части пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (2). Разжать фиксатор (1) и снять сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. С 03/2000: Снять облицовку педального механизма. Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (1). Все: При установке: При необходимости выровнять ось заслонок рециркуляции по положению сервопривода.
07.12.2009, 11:13 | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411829 Замена сервопривода вентиляционных заслонок (автоматическая система кондиционирования) Снять облицовку педального механизма. Примечание: Сервопривод находится за валом рулевого управления. Разжать фиксатор (1) и вынуть сервопривод (2) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем. При установке: При необходимости выровнять ось вентиляционных заслонок по положению сервопривода.
07.12.2009, 11:14 | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411839 Замена сервопривода заслонки в пространстве для ног (автоматическая система кондиционирования) Снять правый вещевой ящик. Вывернуть винты (1). Вывести накладку на левом вещевом ящике (2) из направляющих (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять. При установке: При необходимости выровнять ось заслонки в пространстве для ног по положению сервопривода. Разжать фиксатор (1) и вынуть сервопривод (2) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (3).
07.12.2009, 11:15 | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411845 Замена сервопривода заслонок обогрева стекол (автоматическая система кондиционирования) Снять правый вещевой ящик. Вывести накладку на левом вещевом ящике (2) из направляющих (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять.Вывернуть винты (1). Освободить воздушный канал (1) в правой части пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. Разжать фиксатор (1) и вынуть сервопривод (2) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (3). При установке: При необходимости выровнять ось заслонок обогрева стекол по положению сервопривода.
07.12.2009, 11:16 | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411847 Замена сервопривода заслонки компенсации динамического напора (автоматическая система кондиционирования, с 03/2000) Снять облицовку. Отсоединить разъем (1). Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. При установке: При необходимости выровнять ось заслонки вентиляции с использованием динамического напора по положению сервопривода.
07.12.2009, 11:16 | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411850 Замена сервопривода заслонки в задней части салона (автоматическая система кондиционирования, с 09/1997) Снять правый боковой коврик с ящика для мелких вещей. Освободить воздушный канал (1) в правой части пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (1). Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. При установке: При необходимости выровнять ось заслонки в задней части салона по положению сервопривода.
07.12.2009, 11:16 | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411932 Замена датчика температуры испарителя кондиционера (регулировка кондиционирования) Снять правый вещевой ящик. Только Е39: Вывернуть винты (1). Вывести накладку на левом вещевом ящике (2) из направляющих (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять. Е39, Е53: Освободить воздушный канал (1) в правой части пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. Выломать ремонтную заглушку (1) острогубцами в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (2). Расфиксировать разъем неисправного датчика (1) температуры испарителя и вынуть в направлении, указанном стрелкой. Примечание: Зафиксировать разъем неисправного датчика температуры испарителя текстильной липкой лентой. Вставить новый датчик температуры испарителя в отверстие (2) и зафиксировать. При установке: Обратить внимание на правильность положения датчика (1) температуры испарителя, а также провода (2).
07.12.2009, 11:17 | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411937 Замена датчика температуры испарителя (автоматическая система кондиционирования с 03/2000) Вывернуть болт (1). Снять боковой коврик (2) движением назад в направлении, указанном стрелкой. Освободить воздушный канал (3) в правой части пространства для ног и снять движением вправо. Вывернуть болты (1) и (2). Снять угловой кронштейн (3). При наличии снять сервопривод заслонки в задней части салона. Отсоединить разъем (1). Вынуть датчик (2) температуры испарителя в направлении, указанном стрелкой. При установке: Надвинуть уплотнитель (1) до упора на датчик (2) температуры испарителя. Держа датчик (2) температуры испарителя по центру, вставить его в отверстие (3), так чтобы уплотнитель (1) зафиксировался.
07.12.2009, 11:17 | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411939 Замена термодатчика отопителя MID или радиоприемник снят, см. 65 81 010, или см. 65 11 030 Отсоединить разъемы. Снять термодатчик.
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | muzhlk (24.01.2010) |
Закладки |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
