| | #21 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411820 Замена сервопривода заслонок наружного воздуха (автоматическая система кондиционирования, до 03/2000) Снять облицовку педального механизма. ![]() Отсоединить разъем (1). Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. ![]() При установке: При необходимости выровнять ось заслонок наружного воздуха по положению сервопривода.
| | #22 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411825 Замена сервопривода заслонок рециркуляции (автоматическая система кондиционирования) До 03/2000: Снять правый вещевой ящик. ![]() Вывернуть винты (1). Вывести накладку на левом вещевом ящике (2) из направляющих (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять. ![]() Освободить воздушный канал (1) в правой части пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. ![]() Отсоединить разъем (2). Разжать фиксатор (1) и снять сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. С 03/2000: Снять облицовку педального механизма. ![]() Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (1). Все: ![]() При установке: При необходимости выровнять ось заслонок рециркуляции по положению сервопривода.
| | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411829 Замена сервопривода вентиляционных заслонок (автоматическая система кондиционирования) Снять облицовку педального механизма. ![]() Примечание: Сервопривод находится за валом рулевого управления. Разжать фиксатор (1) и вынуть сервопривод (2) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем. ![]() При установке: При необходимости выровнять ось вентиляционных заслонок по положению сервопривода.
| | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411839 Замена сервопривода заслонки в пространстве для ног (автоматическая система кондиционирования) Снять правый вещевой ящик. ![]() Вывернуть винты (1). Вывести накладку на левом вещевом ящике (2) из направляющих (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять. ![]() При установке: При необходимости выровнять ось заслонки в пространстве для ног по положению сервопривода. ![]() Разжать фиксатор (1) и вынуть сервопривод (2) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (3).
| | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411845 Замена сервопривода заслонок обогрева стекол (автоматическая система кондиционирования) ![]() Снять правый вещевой ящик. Вывести накладку на левом вещевом ящике (2) из направляющих (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять.Вывернуть винты (1). ![]() Освободить воздушный канал (1) в правой части пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. ![]() Разжать фиксатор (1) и вынуть сервопривод (2) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (3). ![]() При установке: При необходимости выровнять ось заслонок обогрева стекол по положению сервопривода.
| | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411847 Замена сервопривода заслонки компенсации динамического напора (автоматическая система кондиционирования, с 03/2000) Снять облицовку. ![]() Отсоединить разъем (1). Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. ![]() При установке: При необходимости выровнять ось заслонки вентиляции с использованием динамического напора по положению сервопривода.
| | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411850 Замена сервопривода заслонки в задней части салона (автоматическая система кондиционирования, с 09/1997) Снять правый боковой коврик с ящика для мелких вещей. ![]() Освободить воздушный канал (1) в правой части пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. ![]() Отсоединить разъем (1). Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. ![]() При установке: При необходимости выровнять ось заслонки в задней части салона по положению сервопривода.
| | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411932 Замена датчика температуры испарителя кондиционера (регулировка кондиционирования) Снять правый вещевой ящик. ![]() Только Е39: Вывернуть винты (1). Вывести накладку на левом вещевом ящике (2) из направляющих (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять. ![]() Е39, Е53: Освободить воздушный канал (1) в правой части пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. ![]() Выломать ремонтную заглушку (1) острогубцами в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (2). ![]() Расфиксировать разъем неисправного датчика (1) температуры испарителя и вынуть в направлении, указанном стрелкой. Примечание: Зафиксировать разъем неисправного датчика температуры испарителя текстильной липкой лентой. Вставить новый датчик температуры испарителя в отверстие (2) и зафиксировать. ![]() При установке: Обратить внимание на правильность положения датчика (1) температуры испарителя, а также провода (2).
| | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411937 Замена датчика температуры испарителя (автоматическая система кондиционирования с 03/2000) ![]() Вывернуть болт (1). Снять боковой коврик (2) движением назад в направлении, указанном стрелкой. Освободить воздушный канал (3) в правой части пространства для ног и снять движением вправо. ![]() Вывернуть болты (1) и (2). Снять угловой кронштейн (3). При наличии снять сервопривод заслонки в задней части салона. ![]() Отсоединить разъем (1). Вынуть датчик (2) температуры испарителя в направлении, указанном стрелкой. ![]() При установке: Надвинуть уплотнитель (1) до упора на датчик (2) температуры испарителя. Держа датчик (2) температуры испарителя по центру, вставить его в отверстие (3), так чтобы уплотнитель (1) зафиксировался.
| | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411939 Замена термодатчика отопителя ![]() MID или радиоприемник снят, см. 65 81 010, или см. 65 11 030 Отсоединить разъемы. Снять термодатчик.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | muzhlk (24.01.2010) |
