Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 64 Система отопл., кондиционер
Система отопления и кондицинирования BMW e39
Like Tree2Likes
Старый 07.12.2009, 11:51 #81
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
6499 ... Неисправность 02 датчика возгорания
Указание:
"Прозвонить" датчик возгорания на обрыв и замыкание на массу с помощью периферийного блока (распределение контактных штырей в разъеме см. электрическую схему в DIS).
Старый 07.12.2009, 11:51 #82
6499 ...Неисправность 03 свечи накаливания
Необходимые условия для проверки:
Защита от перегрева не включена. Напряжение питания прибора автономного отопления в пределах нормы.
Указание:
Систему автономного отопления включать с панели MID или бортового компьютера.
Измерить напряжение на свече накаливания с помощью периферийного блока (распределение контактных штырей см. электрическую схему в DIS).
Заданное значение:3начение напряжения варьирует между 0 В и 12 В
Старый 07.12.2009, 11:51 #83
6499 ... Неисправность 04 насоса охлаждающей жидкости для автономной
системы отопления
Указание:
Старый 07.12.2009, 11:52 #84
6499 ...Неисправность 05 датчика температуры
Указание:
Провести повторно анализ световых кодов. Если снова будет зафиксировано 3 световых импульса, то нужно заменить ЭБУ системы автономного отопления, т.к. датчик температуры вмонтирован в ЭБУ.
Старый 07.12.2009, 11:52 #85
6499 ...Неисправность 06 дозирующего насоса
Температура охлаждающей жидкости < 40 ° С
В бензобаке достаточно горючего.
Указание:
Проверить срабатывание дозирующего насоса через 32 сек после включения системы автономного отопления.
Старый 07.12.2009, 11:52 #86
6499 ...Неисправность 07 защиты от перегрева
Система автономного отопления не включена и не находится в состоянии холостого хода.
Провода от ЭБУ системы отопления к ЭБУ системы автономного отопления исправны
Указание:
Включить систему автономного отопления с панели управления MID или бортового монитора
Старый 07.12.2009, 11:53 #87
6499 ...Неисправность 08 насадки форсунки
Указание:
Проверить приемную трубу и глушитель на наличие отложений гари и повреждений и, при необходимости, заменить,
см. 64 12 590
Проверить всасывающую трубу на наличие повреждений, при необходимости, заменить
Снять насадку форсунки,
см. 64 12 535
Очистить или заменить насадку форсунки и в заключение замерить содержание СО
Заданное значение:
110-11,5% СО2
Старый 07.12.2009, 11:53 #88
6499 ... Неисправность 1.1 вентилятора автономной системы отопления
Указание:
Замерить напряжение на вентиляторе системы автономного отопления с помощью периферийного блока (распределение контактных штырей в разъеме см. электрическую схему в DIS).
Заданное значение: 6 В ( + 1 В)
Старый 07.12.2009, 11:54 #89
6499... Неисправность 4.1 насоса охлаждающей жидкости для автономной системы отопления
Указание:
Измерить напряжение на насосе охлаждающей жидкости для системы автономного отопления с помощью периферийного блока (распределение контактных штырей в разъеме см. электрическую схему в DIS).
Заданное значение: прибл. 12 В
Старый 07.12.2009, 11:54 #90
6499 ... Неисправность 6.1
Указание:
Включить систему автономного отопления снова после холостого хода.
Замерить через 32 сек напряжение на выходе дозирующего насоса относительно массы автомобиля с помощью периферийного блока (распределение контактных штырей в разъеме см. электрическую схему в DIS).
Заданное значение:
Значение напряжения варьирует между О В и 12 В
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
