Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 64 Система отопл., кондиционер
Система отопления и кондиционирования BMW X5 e53
Старый 20.05.2009, 10:47 #51
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
64 52 520 Снятие и установка / замена компрессора кондиционера в сборе (М54)
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Обязательно соблюдать Указания по замене компрессора.
Примечание:
Хладагент из кондиционера откачан
Сжать фиксирующее кольцо (1), отсоединить напорный шланг (2) от запорного клапана (3) в направлении, указанном стрелкой, и отложить его в сторону.
Отсоединить разъем (1) в направлении,
указанном стрелкой.
Вывернуть болты (3).
Снять трубопроводы (2) и (4).
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Соблюдать момент затяжки 64 52 1AZ.
Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Снять ремень привода компрессора кондиционера.
Примечание:
Принять меры против падения компрессора (2) кондиционера.
Вывернуть болты (1) и снять компрессор (2) кондиционера.
Старый 20.05.2009, 10:47 #52
64 52 520 Снятие и установка / замена компрессора кондиционера в сборе (М57)
Предупреждение!
Предупреждение!
Шланги должны быть сухими и без следов смазки.
Примечание:
Ослабить хомут (1).
При установке:
Соблюдать момент затяжки 11 65 10AZ.
Отсоединить нижний напорный шланг (2) от охладителя наддувочного воздуха (3) в направлении, указанном стрелкой.
Снять кожух вентилятора.
Снять бачок стекпоомывателя и отложить в
сторону.
Ослабить хомут (1).
При установке:
Отсоединить напорную трубу (2) от верхнего напорного шланга (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять ее.
Вывернуть болты (1) и снять трубопроводы.
При установке:
Отсоединить разъем (4).
Примечание:
Принять меры против падения компрессора (5) кондиционера.
Вывернуть болты (2) и снять компрессор (5) кондиционера.
При установке:
Обратить внимание на правильность
положения провода на массу (3).
Старый 20.05.2009, 10:47 #53
64 52 520 Снятие и установка / замена компрессора кондиционера в сборе (М62)
Предупреждение!
Примечание:
Слить охлаждающую жидкость.
Снять корпус воздушного фильтра.
Отсоединить пластиковую трубу (1) от запорного клапана и от насоса и снять.
Вывернуть болты (2) и отсоединить трубопроводы (3).
При установке:
Отсоединить водяной шланг (1) от крышки корпуса термостата.
Отсоединить разъем (1).
Отсоединить водяной шланг (2) от радиатора и снять.
Вывернуть болт (3) и отсоединить монтажную пластину (4) от радиатора.
При установке:
Примечание:
Накрыть лонжерон в области компрессора кондиционера.
Вывернуть болты (2) и снять компрессор (3) кондиционера движением вверх.
При замене:
Вывернуть болты (1) и отсоединить трубопроводы (2).
При установке:
Старый 20.05.2009, 10:48 #54
64 53... Указания по замене бачка или элемента осушителя
Замена бачка или элемента осушителя в работающем герметичном кондиционере не связана с периодическими проверками.
Тем не менее, бачок или элемент осушителя подлежит обязательной замене в случае:
загрязнения кондиционера опилками (например, из-за заедания компрессора).
негерметичности кондиционера или утечки хладагента
если контур хладагента остается открытым в течение более 24 часов, например, во время ремонта.
Старый 20.05.2009, 10:48 #55
64 53 515 Замена элемента осушителя кондиционера
Необходимые подготовительные операции: • Снять конденсатор кондиционера
Вывернуть резьбовую пробку (1), момент затяжки 64 53 12AZ .
Вынуть элемент осушителя из конденсатора.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо, предварительно смочив его подходящим рефрижераторным маслом (см. Электронный каталог запчастей).
Старый 20.05.2009, 10:48 #56
64 53 550 Снятие и установка / замена конденсатора кондиционера BMW X5 e53
Снять кожух воздухозаборника.
Только М54, М62:
Вывернуть болты (1) и снять кронштейн (2) радиатора.
Снять резиновый уплотнитель (3).
При установке:
Отжать радиатор (1) немного назад и снять конденсатор (2) кондиционера движением вверх.
При установке:
Лапки пластмассовых направляющих (3) должны надежно зафиксироваться в отверстиях.
Заменить поврежденные пластмассовые направляющие.
При установке:
Если кондиционер остается открытым в течение более 24 часов:
Заменить элемент осушителя кондиционера.
Старый 19.08.2012, 11:37 #57
Гoсть
Сообщений: n/a
Smile замена блока управления системы отопления
найти 6411331
Старый 27.10.2012, 11:03 #58
Вася Дулин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 23:00 #59
как заменить мотор печки х5 2004г кузов е53
БХ5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 13:57 #60
Авто: BMW E39 525i M54
Сообщение от БХ5 Посмотреть сообщение
посмотри здесь [Только для зарегистрированных...]
seregaboez вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
