Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 64 Система отопл., кондиционер
Система отопления и кондиционирования BMW X5 e53
Старый 20.05.2009, 10:26 #21
6411 850 Замена сервопривода заслонки в задней части салона (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53
Снять правую нижнюю облицовку панели приборов.
Снять правый боковой коврик с отделения для мелких вещей.
Отсоединить разъем (1).
Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в
направлении, указанном стрелкой.
При установке:
При необходимости выровнять ось заслонки в задней части салона по положению сервопривода.
Старый 20.05.2009, 10:26 #22
6411 932 Замена датчика температуры испарителя кондиционера (регулировка кондиционирования) BMW X5 e53
Снять правый вещевой ящик.
Только Е39:
Вывернуть винты (1).
Вывести накладку на левом вещевом ящике (2) из
направляющих (3) в направлении, указанном
стрелкой, и снять.
Е39, Е53:
Освободить воздушный канал (1) в правой части пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой.
Выломать ремонтную заглушку (1) острогубцами в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить разъем (2).
Расфиксировать разъем неисправного датчика (1) температуры испарителя и вынуть в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
Зафиксировать разъем неисправного датчика
температуры испарителя текстильной липкой
лентой.
Вставить новый датчик температуры испарителя в отверстие (2) и зафиксировать.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения датчика (1) температуры испарителя, а также провода (2).
Старый 20.05.2009, 10:26 #23
6411 937 Замена датчика температуры испарителя кондиционера (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53
Вынуть датчик (2) температуры испарителя в
При установке:
Обратить внимание на правильность положения датчика (2) температуры испарителя.
Старый 20.05.2009, 10:26 #24
64 11 938 Снятие и установка / замена датчика температуры в салоне (система регулировки кондиционирования) BMW X5 e53
Снять облицовку педального механизма.
Отсоединить шланг (1) в направлении, указанном стрелкой.
Разжать фиксаторы (3) и снять датчик температуры (4) в направлении, указанном стрелкой.
Старый 20.05.2009, 10:26 #25
64 11 939Замена термодатчика отопитепя BMW X5 e53
Блок управления отопителем снят.
Разъединить штекерное соединение (1). Вынуть термодатчики (2).
Старый 20.05.2009, 10:26 #26
64 11 949Замена датчика температуры в
отопителе (система регулировки кондиционирования)
Снять блок управления отопителем.
Вынуть датчик температуры (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения датчика температуры (2).
Старый 20.05.2009, 10:27 #27
64 12 500 Снятие и установка / замена отопителя в сборе BMW X5 e53
Только М57:
Отсоединить воздуховод от охладителя топлива.
Вывернуть болты (1).
Отсоединить охладитель топлива (3) от направляющей (2) в направлении, указанном стрелкой, и отложить в сторону.
Все:
Отсоединить разъемы (1) - (3).
Предупреждение!
Во избежание повреждения при установке строго соблюдать следующую последовательность подсоединения разъемов:
1. Разъем (1)
2. Разъем (2)
3. Разъем (3)
Ослабить хомут (1).
Отсоединить всасывающий шланг (3) от отопителя (2) в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть болты (4).
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
RA Снятие и установка / замена отопителя в сборе BMWAG-TIS 17.05.2009 12:20
Выходи .данные (12/2007) Действительно только до следующей версии DVD Copyright Стр. -1-
Отсоединить топливопровод (1) от отопителя (5). Ослабить хомут (3).
Отсоединить водяной шланг (2) от отопителя (5).
Только М57:
Вывернуть болт (4) и снять кронштейн с центратором охладителя топлива.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения кроншейна с центратором охладителя топлива.
Только М54, М62:
Вывернуть болт (4). Все:
Отсоединить выпускной шланг (6) от
отопителя (5) в направлении, указанном
стрелкой.
Приподнять отопитель (5) вверх.
Ослабить хомут (2). Отсоединить водяной шланг (1). Снять отопитель движением вверх.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку (3).
Обратить внимание на правильность положения выпускного шланга (4) на фланце отопителя (5).
Залить охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения.
Старый 20.05.2009, 10:27 #28
64 12 579 Снятие и установка / замена выпускной трубы (верхней) BMW X5 e53
Только М57:
Снять охладитель топлива и отложить в сторону.
Все:
Отсоединить разъемы (1) и (2).
Предупреждение!
1. Разъем (2)
2. Разъем (1)
Только М57:
Вывернуть болт (3) и снять кронштейн с центратором охладителя топлива.
При установке:
Только М54, М62:
Вывернуть болт (3).
Все:
Ослабить хомут (2) всасывающего шланга (3). Отсоединить всасывающий шланг (3) от отопителя (4) и отвести в сторону. Вывернуть болты (1).
Приподнять отопитель (1) и отсоединить выпускную трубу (4) от фланца (2).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя (3).
Снять переднее левое колесо.
Снять кожух передней левой колесной ниши.
Откинуть держатель разъема (1) в направлении, указанном стрелкой.
Расфиксировать и отсоединить разъемы (2) и(3).
Извлечь штифты (2) с помощью подходящего самонарезающего винта.
Освободить держатель разъема (1) в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть болты (2).
Оттянуть слегка крышку (1) вперед в направлении, указанном стрелкой, и сдвинуть вверх.
Примечание:
Для большей наглядности дается изображение со снятой выпускной трубой.
Вытянуть выпускную трубу (2) движением вниз.
При установке:
Обратить внимание на правильность установки резинового уплотнения (1) и теплоизоляции (2).
Старый 20.05.2009, 10:27 #29
64 12 580 Снятие и установка / замена выпускной трубы (нижней) BMW X5 e53
Отвернуть колпачковую гайку (1) и винт (2).
Отсоединить выпускную трубу (3) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Заменить колпачковую гайку.
Старый 20.05.2009, 10:27 #30
64 22 135 Снятие и установка / замена левой вентиляционной решетки BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 64 1 020
Для большей наглядности:
Вентиляционная решетка (1) показана в разблокированном состоянии.
Привести регулятор потока воздуха (1) в положение, показанное на рисунке.
Вставить приспособление 64 1 020 внизу под
углом в выборки вентиляционной решетки (2), как показано на рисунке, и разблокировать вентиляционную решетку (2).
Вынуть вентиляционную решетку (2) за регуляторы потока воздуха (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Зафиксировать сначала верхний край вентиляционной решетки (2).
Вентиляционная решетка (2) должна зафиксироваться со слышимым щелчком.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
