| | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 50 ... Проверка мощности кондиционера (R 134а) Перед проверкой мощности кондиционера следует выполнить некоторые условия: 1. Подготовить MoDiC или DIS-тестер. Убедиться в исправности электрооборудования системы, проверив ЗУ неисправностей (в нем не должно быть кодов неисправностей). 2. Подготовить термометр с вынесенным индикатором. 3. Проверку следует выполнять в подходящем помещении при окружающей температуре от 20 °СдоЗО °С. К пункту 1: Подсоединить к автомобилю MoDic или DIS и вывести значение температуры в испарителе на экран. К пункту 2: Расположить термометр с вынесенным индикатором напротив центральной стойки на расстоянии примерно 5 см от потолка. Индикатор вывести из салона наружу. К пункту 3: Прогреть салон: При прогреве салоне клавиша кондиционера не должна быть нажата. Закрыть все окна и двери. Включить режим рециркуляции. Направить воздух в пространство для ног и включить обогрев стекол. Установить регулятор температуры на максимум. Выбрать максимальную скорость работы вентилятора. Прогреть двигатель до рабочей температуры при 2000 об/мин. После этого оставить его работать на холостом ходу. Проверка мощности кондиционера: При температуре в салоне 50 °С включить компрессор кондиционера. Через 3-4 минуты температура по датчику испарителя должна быть < 15 °С. Если эта температура не достигнута, откачать хладагент из кондиционера . Измерить количество откачанного хладагента. Если оно не соответствует заданному количеству: долить хладагент и повторить проверку. Если количество хладагента в норме, измерить давление Примечание: Только при кондиционерах с нерегулируемым компрессором: При необходимости продолжить поиск неисправности путем измерения давления
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | V_l_a_d_i_s_l_a_v (24.12.2012) |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
