20.05.2009, 10:47 | #51 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 52 520 Снятие и установка / замена компрессора кондиционера в сборе (М54) Предупреждение! Опасность повреждения! Обязательно соблюдать Указания по замене компрессора. Примечание: Хладагент из кондиционера откачан Сжать фиксирующее кольцо (1), отсоединить напорный шланг (2) от запорного клапана (3) в направлении, указанном стрелкой, и отложить его в сторону. Отсоединить разъем (1) в направлении, указанном стрелкой. Вывернуть болты (3). Снять трубопроводы (2) и (4). При установке: Заменить уплотнительные кольца. Соблюдать момент затяжки 64 52 1AZ. Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. Снять ремень привода компрессора кондиционера. Примечание: Принять меры против падения компрессора (2) кондиционера. Вывернуть болты (1) и снять компрессор (2) кондиционера.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
20.05.2009, 10:47 | #52 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 52 520 Снятие и установка / замена компрессора кондиционера в сборе (М57) Предупреждение! Опасность повреждения! Обязательно соблюдать Указания по замене компрессора. Предупреждение! Опасность повреждения! Шланги должны быть сухими и без следов смазки. Примечание: Хладагент из кондиционера откачан Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. Снять ремень привода компрессора кондиционера. Ослабить хомут (1). При установке: Соблюдать момент затяжки 11 65 10AZ. Отсоединить нижний напорный шланг (2) от охладителя наддувочного воздуха (3) в направлении, указанном стрелкой. Снять кожух вентилятора. Снять бачок стекпоомывателя и отложить в сторону. Ослабить хомут (1). При установке: Соблюдать момент затяжки 11 65 10AZ. Отсоединить напорную трубу (2) от верхнего напорного шланга (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять ее. Вывернуть болты (1) и снять трубопроводы. При установке: Заменить уплотнительные кольца. Соблюдать момент затяжки 64 52 1AZ. Отсоединить разъем (4). Примечание: Принять меры против падения компрессора (5) кондиционера. Вывернуть болты (2) и снять компрессор (5) кондиционера. При установке: Обратить внимание на правильность положения провода на массу (3).
20.05.2009, 10:47 | #53 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 52 520 Снятие и установка / замена компрессора кондиционера в сборе (М62) Предупреждение! Опасность повреждения! Обязательно соблюдать Указания по замене компрессора. Примечание: Хладагент из кондиционера откачан Слить охлаждающую жидкость. Снять ремень привода компрессора кондиционера. Снять корпус воздушного фильтра. Отсоединить пластиковую трубу (1) от запорного клапана и от насоса и снять. Вывернуть болты (2) и отсоединить трубопроводы (3). При установке: Заменить уплотнительные кольца. Отсоединить водяной шланг (1) от крышки корпуса термостата. Отсоединить разъем (1). Отсоединить водяной шланг (2) от радиатора и снять. Вывернуть болт (3) и отсоединить монтажную пластину (4) от радиатора. При установке: Заменить уплотнительные кольца. Примечание: Накрыть лонжерон в области компрессора кондиционера. Отсоединить разъем (1). Вывернуть болты (2) и снять компрессор (3) кондиционера движением вверх. При замене: Вывернуть болты (1) и отсоединить трубопроводы (2). При установке: Заменить уплотнительные кольца. Соблюдать момент затяжки 64 52 1AZ.
20.05.2009, 10:48 | #54 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 53... Указания по замене бачка или элемента осушителя Замена бачка или элемента осушителя в работающем герметичном кондиционере не связана с периодическими проверками. Тем не менее, бачок или элемент осушителя подлежит обязательной замене в случае: загрязнения кондиционера опилками (например, из-за заедания компрессора). негерметичности кондиционера или утечки хладагента если контур хладагента остается открытым в течение более 24 часов, например, во время ремонта.
20.05.2009, 10:48 | #55 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 53 515 Замена элемента осушителя кондиционера Необходимые подготовительные операции: • Снять конденсатор кондиционера Вывернуть резьбовую пробку (1), момент затяжки 64 53 12AZ . Вынуть элемент осушителя из конденсатора. При установке: Заменить уплотнительное кольцо, предварительно смочив его подходящим рефрижераторным маслом (см. Электронный каталог запчастей).
20.05.2009, 10:48 | #56 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 53 550 Снятие и установка / замена конденсатора кондиционера BMW X5 e53 Хладагент из кондиционера откачан Снять кожух воздухозаборника. Только М54, М62: Снять корпус воздушного фильтра. Вывернуть болты (1) и снять кронштейн (2) радиатора. Снять резиновый уплотнитель (3). Вывернуть болты (1) и отсоединить трубопроводы (2). При установке: Заменить уплотнительные кольца. Вывернуть болты (3). Отжать радиатор (1) немного назад и снять конденсатор (2) кондиционера движением вверх. При установке: Лапки пластмассовых направляющих (3) должны надежно зафиксироваться в отверстиях. Заменить поврежденные пластмассовые направляющие. При установке: Если кондиционер остается открытым в течение более 24 часов: Заменить элемент осушителя кондиционера.
27.10.2012, 11:03 | #58 |
Новичок Регистрация: 27.10.2012
03.10.2013, 13:57 | #60 |
Новичок Регистрация: 10.05.2012
Закладки |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
