| | #33 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 52 520 Снятие и установка / замена компрессора кондиционера в сборе (М62) Предупреждение! Опасность повреждения! Обязательно соблюдать Указания по замене компрессора. Примечание: Хладагент из кондиционера откачан Слить охлаждающую жидкость. Снять ремень привода компрессора кондиционера. Снять корпус воздушного фильтра. ![]() Отсоединить пластиковую трубу (1) от запорного клапана и от насоса и снять. Вывернуть болты (2) и отсоединить трубопроводы (3). При установке: Заменить уплотнительные кольца. ![]() Отсоединить водяной шланг (1) от крышки корпуса термостата. ![]() Отсоединить разъем (1). Отсоединить водяной шланг (2) от радиатора и снять. Вывернуть болт (3) и отсоединить монтажную пластину (4) от радиатора. При установке: Заменить уплотнительные кольца. ![]() Примечание: Накрыть лонжерон в области компрессора кондиционера. Отсоединить разъем (1). Вывернуть болты (2) и снять компрессор (3) кондиционера движением вверх. ![]() При замене: Вывернуть болты (1) и отсоединить трубопроводы (2). При установке: Заменить уплотнительные кольца. Соблюдать момент затяжки 64 52 1AZ.
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
