Старый 21.05.2009, 15:59 #5
65 50 010 Снятие и установка / замена видеомодуля бортового монитора BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 00 9 317
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по защите от
электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)!
• Снять обшивку пола багажного отделения
• Вынуть запасное колесо.
• При необходимости отсоединить систему подачи воздуха и отвести ее в сторону.
Вывернуть болт (1) и отвернуть гайки (4).
Снять шину (2) и оба ремня.
Снять крышку многофункционального поддона (5).
Вывернуть винты (1).
Вывернуть винты (1) и снять держатель (2) блоков управления.
Вынуть держатель (1) блоков управления и отсоединить все соответствующие разъемы.
Ослабить гайку (2) и снять радиомодуль (3).
Отжать пластину (1) крепления.
Вставить приспособление 00 9 317 между
видеомодулем (1) и кронштейном (2) и отжать движением вверх.
