Старый 21.05.2009, 16:02 #11
65 77 551 Снятие и установка датчика удара левой или правой боковой НПБ (Многокомпонентная удерживающая система безопасности 4) BMW X5 e53
Предостережение!
Соблюдать требования техники безопасности при обращении с НПБ !
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и, как следствие, к травмированию рабочего персонала.
Повернуть ключ зажигания в положение 0.
Снять левое или правое переднее сиденье
Снять защитный молдинг порога
Приподнять коврик (1) в области переднего сиденья.
Отсоединить разъем (2) в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть болты (3) и снять датчик удара (4) боковой НПБ.
При установке:
Стрелка (4) на датчике удара боковой НПБ должна быть обращена в сторону швеллера. Соблюдать момент затяжки 65 77 2AZ
