Сообщение от zembot У меня такая проблема при холостом ходе в кпп что то конкретно шумит я бы даже сказал тарахтит как погримушка, звук проподает когда я нажимаю на сцепление, на сто мне сказали что это выжимной полетел, но тогда шум должен идти на оборот при нажатии на сцепление или я ошибаюсь.
P.S. Может кто сталкивался с такой проблемой ???? Что это может быть??? |
ЕСли при выжиме сцепы звук пропадает (коробка то останавливается) значит на ХХ шумят подшипники первичного вала и остальные тоже проверять....
