Сообщение от yron63 на Е39 в клиновом фиксаторе замка есть кнопка включает освещение салона. если при открытой двери защелкнуть замок свет не погаснет а нажать кнопку погаснет. например на Х5 или Е46 эта функция уже в замке а не в фиксаторе. |
Естественно. Вопрос был по индикации открытой двери.
По моей версии у него плохой контакт в кузовном разьме от двери.
Центральный замок, свет в салоне, противоугонка-вот мой ответ.Если ты внимательно смотрел
