Старый 02.08.2010, 19:29 #1
Авто: BMW 320IA E90
Exclamation Наболевший вопрос! Если кто знает подскажите!
Всем добрый вечер!
Есть такая проблема с BMW 320iA кузов E90:
Машинка 2006 года, реальный пробег 76 штук, покупал 2 года назад с пробегом 40 тыс, немного покатался появилась вибрация при торможении. Я грешил на погнутые диски -прокатал, вообщем выровняли ничего не изменилось. Купил новые колеса + резину - такая же история! Заменил передние тормозные диски и колодки (диски брал текстар)- без изменений, заменил задние той же фирмы -показалось что все утихло но нет же! И еще появился жуткий "свисто-скрип" в заднем колесе при торможении, разбирал раз 6 все в порядке - не понятно!!! Обращался к двум Официалам- разобрали, собрали, смазали- без изменений!!! Ходовку проверяли все в норме, стойки и передние стабы тоже поменял поставил по "мягче" стоял восточный комплект. Не пойму что делать, разгонял 230 идет четко, нет ни биения, ни каких вибраций -только когда торможу.
Если кто сталкивался, подскажите!
Буду признателен любой информации!!!
Rusik вне форума
