Старый 04.08.2010, 16:13 #14
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Подскажите,можно ли как то исключить(или чем то заменить) датчик парковки?
Ситуация такая:
На Е38 установлены штатные датчики парковки,при включении задней передачи,раздаётся протяжный писк,потом тишина..Диагностика выявила неисправность двух дачиков на переднем бампере. Соответствено если не работает хотябы один датчик,то не работает вся система PDC.Можно ли как то заглушить не рабочие датчики(может програмно с помощью MAN или ещё как то?) или вместо них что то поставить(так как глушат SRS например).
На Е38 датчики с тремя контактами,есть датчики от Е39 с двумя контактами,можно ли их както внедрить?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
