Старый 24.05.2009, 05:26 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от olezok Посмотреть сообщение
На выходных буду проверять вашу инструкцию хотел спросить там дачик не надо менять?? А то я на другом форуме читал что мол надобно новые дачики ставить...
Если надпись "замените колодки", появилась на панели приборов, значит придется менять по крайней мере один из датчиков (их там два, один на левом переднем колесе, другой на правом заднем, ну или наоборот)
Там в качестве т. н. датчика пластмассовый корпус, одетый на провод, замыкающий контакты разъёма этого датчика. Провод перетирается вместе с корпусом, так что обратно эту дрянь засунуть, скорее всего, не получится. Этот т. н. датчик у нас в городе, до кризиса 300р стоил. По этому, по моему проще взять остатки старого датчика, замкнуть провода, обязательно изолентой замотать и оплавить, тогда надпись на панели пропадет.
А если диски литые, колодки и так отлично видно, так что, по моему, нафиг не нужен там этот датчик за такую цену, хотя может у вас дешевле!
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
