Привет Всем. У меня такая проблема посоветуйте что делать. Авто BMW 525 TDS 99г. Тауринг.
1. Ехал Я как то на днях и вдруг сначала загорается лампочка ABS и ASC потом все стрелки приборки становятся в не определенное положение и через минуту выскакивает аварийная ошибка АКПП. Ну соответственно машинка включается на 3-ю передачу и все. Потом через пять минут ошибка пропадает и все ok. Вечером все повторяется и некуда не исчезает , только при этом еще одна проблемка нарисовалась руль время от времени тяжело крутится на ГУР грешить не могу от него и от системы не каких посторонних шумов, правда ролики натяжения ремня иногда сильно шумят . Дальше поехал я на диагностику на 3-ей передаче, посмотрели ее там определили проблему- блок ABS накрылся верней ошибка 1,2,3,4 – электромагнитного клапана. Сказали новый блок ABS ставить.
- Вопрос в следующем пока блок поставить нет возможности решил ездить так отсоединил разъем от блока чтоб он ошибку на коробку не посылал вроде получилось но при этом на панели и на компе не показывают (спидометр, не учитывается пробег постоянный и временный, нет показаний средней скорости, расхода топлива и Горят лампочки ASC, ABS ну и Аирбега ну она и раньше горела. --- Вопрос если я так поезжу с недельки 2-3 я могу чему не будь навредить????
-И второй вопрос что может быть??? С ГУР ??????
Заранее благодарю за отклик помощи
