Сообщение от dimakomer У меня была такая история ,но на Е34.Незнаю как на Е36 но в Е34 под капотом(где предохранители)стоит блок рэле( на нем написано LKM-B) Вынимаешь его (может потребоваться усилие чтоб вытащить) Разбераем его и там надо внимательно просмотреть места припайки рэле к плате.У меня на рэле ближнего света ножка рэле провалилась в припое и контакта небыло,пропаял и все заработало! |
Была такая же проблема, не горел правый ближний, замена блока помогла, благо был запасный
